Réglage OSD caméra Foxeer
Xflight
Buse
Buse
Re: Réglage OSD caméra Foxeer
Message non lu par Xflight »
Salut Glass,
ça y est j'ai reçu la mienne et je l'ai monté hier soir.
Donc pour le câblage j'ai fais au plus simple:
Sur la cam:
Pin 1: +5v pour le Vcc (Vers le 5v venant de mon vTx, au moins c'est un +5v filtré)
Pin 2: GND (vers GND du vTx)
Pin 3: Video (vers vidéo IN du vTx)
Pin 4: Audio (vers Audio du vTx)
Pin 5: OSD
Pin 6: OSD
Les Pin 5 & 6 servent à connecter le module de contrôle pour régler les paramètres de l'OSD
Donc je ne les relies pas.
Pour avoir la tension de la lipo dans l'OSD, il suffit d'ouvrir la cam, de souder les fils (rouge & noir qui sont dans l'emballage) sur le PCB de la cam là ou c'est spécifié dans le mode d’emploi.
J'ai donc connecté ces 2 fils, d'un coté directe sur la cam et de l'autre sur la Lipo.
Du coup j'ai bien sur l'OSD, mon nom de pilote (j'aime bien ce mot car je ne pilote que mes crash !!!) , le type de Lipo connecté (3S ou 4S) et évidement la tension de la lipo.
Par contre le temps de vol ne s'affiche pas :(
Je ne sais pas pourquoi !
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
glass
Colibri
Colibri
Message non lu par glass »
oki @Xflight, tu n 'as pas paramétré ta cam via l osd avant de l'installer? reglage de l image? car ce tuto est vraiment tres bien et ca change tout sur la definition de l'image : https://www.youtube.com/watch?v=p-DAu-75ui8
Merci de tes infos en tout cas, ou as tu trouvé l'info pour le cable du voltage ?
La mienne est deja hs apres 1h de vol, elle a pas supportée quelques crashs (léger) apparemment, j'ai des lignes de couleurs vertical qui apparaissent sur toute l image, ingérable et non volable :(
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
Xflight
Buse
Buse
glass a écrit :oki @Xflight, tu n 'as pas paramétré ta cam via l osd avant de l'installer? reglage de l image? car ce tuto est vraiment tres bien et ca change tout sur la definition de l'image : https://www.youtube.com/watch?v=p-DAu-75ui8
J'ai paramétré a ma vue perso !!!
Mais je vais tenté ce tuto ! Merci
Du coup as tu l'affichage du temps de vol ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
glass
Colibri
Colibri
Non j'avais que mon nickname et maintenant plus rien la cam est hs
Xflight
Buse
Buse
glass a écrit :Non j'avais que mon nickname et maintenant plus rien la cam est hs
T'as fais quoi comme mauvaise manip ??
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
glass
Colibri
Colibri
rien du tout, ca fonctionnait bien et suite a crash l image était bousillé
Xflight
Buse
Buse
glass a écrit :rien du tout, ca fonctionnait bien et suite a crash l image était bousillé
as tu toujours l'affichage de l'osd ou plus rien du tout ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
glass
Colibri
Colibri
pas eu le temps elle a grillé avant... :cris:
Xflight
Buse
Buse
Pour infos j'ai tenté quelques réglages ce we avec la foxeer.
J'ai suivi ce tuto
Au final, pour moi, rien ne vaut les réglages d'origine !
Avec le tuto, beaucoup trop de lumière.
C'est mon avis perso.
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Message non lu par patrick57950 »
Hello, j'ai aussi acheté une foxeer avec osd. La tension affichée a l'écran et différente de celle mesurée sur la carte de puissance. La différence est de 0,7V environ. Si vous avez une combine pour ajuster cette tension, je suis preneur. Merci d'avance.
Patrick
