Comme améliorer la qualité d'image
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Comme améliorer la qualité d'image
C'est ce que je disais sur un autre post ou ca en parlait, un ou deux mois et les chinois nous pondent la version a 100e.
- rola
- Coccinelle
Merci pour vos réponse.
Voici la meilleure qualité que j'ai.
Cam Lumenier et VTX FX 200mw
J'ai une qualité inférieure avec certain drone.
Que pensez-vous de ceci?
https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-over ... tore=fr_fr
Merci d'avance
Romain
Merci d'avance
Romain
- rola
- Coccinelle
L'osd est alimenté via le V-bat. c'est l'oSD Lumenier. Il fourni l'alimentation avec une sortie 12v pour le VTX et 5V pour la cam.Duvid a écrit :Possible, un mauvais câblage peut fortement influencer la qualité.
Il faut aussi essayer d'éloigner autant que possible les fils vidéo des fils de puissance.
Le top étant d'utiliser du câble blindé, mais c'est du poids supplémentaire embarqué.
Est ce que tes masses sont bien reliées ?
L'osd est alimenté sous quelle tension ? L'idéal serait qu'il soit sous le même +5V ou +12V que la caméra et que cette alim soit filtrée.
Mais ce que tu dis ressemble plutôt à un problème de réception HF. Dans ce cas il faut commencer par installer de bonnes antennes, c'est la base.
Pour les Antennes je n'ai que du Foxeer sur les Emetteur. Je viens de recevoir la petite Lumenier mais je n'ai pas encore testé.
- rola
- Coccinelle
Je viens de changer sur deux de mes quads pour des Runcam swift 2 et des VTX Tramp.
C'est incroyable la différence de qualité.
Il paraît en effet que le tramp est vraiment génial ainsi que les antennes foxeer
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- paulinfrance
- Scarabé
rola a écrit :Merci pour vos réponse.
Merci d'avance
Romain
Génial avec ce couronne en deviens une 'Lord' des raceurs,,,
