Masque Quanum V2 PRO
- Papi78
Re: Masque Quanum V2 PRO
Viens avec Lucy, je viens de voir sa vidéo, il envoie bien le cochon!
- Adrénaline
- Aigle Royal
Le seul que j'ai en stock : https://www.banggood.com/5V-12V-Adjusta ... mds=searchTu as un régulateur pour l'alimenter en 5V? J'ai celui-là : https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V- ... 74549.html
Je m'apprêtais a en commander un dans le même genre pour le Dvr justement : https://www.banggood.com/DC-DC-Converte ... 81978.html
Mais je prendrais le même que le tien pour simplifier.
- Papi78
Je me méfie des régulateurs à découpage pour de l'audio/vidéo. Le miens est un bête régul linéaire type 7805 donc aucun risque de parasites...
Rendement moins bon mais toutirikiki , et je pourrais l'incorporer direct dans le câble d'alim avec un bout de gaine thermo.
- Lyssorus
Je dis ça comme ça mais il y à la présence d'un 5V directement dans l'écran des quanum
Moi je me suis branché dessus pour le DVR et ça fonctionne nickel
Sinon moi j'ai les deux lentilles, avec une seul je trouvais que je n'avais pas assez de grossissement et je voyais trop les coté de l'écran. Mais je pense qu'il te faut essayer pour déterminer quel configuration te plait le plus
- Adrénaline
- Aigle Royal
Vouiiiiii tu m'avais expliqué aussi l'histoire du 5V trouvable la dedans.
- Papi78
Perso pour 1.75€ je préfère éviter de cannibaliser l'écran. Et comme ça le DVR reste indépendant, le régul le suit partout et peut être utilisé ailleurs.
Dans mon Quanum pro V2, j'ai aussi fait le montage avec 2 lentilles. Je trouvais ce montage moins fatigant pour les yeux.
la tenue du support lentille, c'est vrai que c'est un peu de la mémerde... sur les conseilles de je ne sais plus qui, j'ai mis un mousse plus épaisse et 2 fois plus gosse sut la partie supérieure. du coup ça verrouille mieux et ça plaque le châssis sur la coque du bas. Il faut que j'ajuste quand même à chaque enfilage de masque, mais ça ne se barre pas en plein vol.
J'ai vu aussi des tuto avec des cartes découpés pour faire des maintiens. J'imagine aussi que des supports 3D pourraient faire l'affaire.
- Papi78
Mouais, ou bêtement la caler en butée vu que le meilleur réglage pour moi, c'est justement en butée vers mes yeux!
pour moi c'était pareil... sauf que mon nez touchait.... Oui, oui, j'ai dû découper la coque pour faire passer mon nezPapi78 a écrit :Mouais, ou bêtement la caler en butée vu que le meilleur réglage pour moi, c'est justement en butée vers mes yeux!
