tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
Foxxy
Re: tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
Message non lu par Foxxy »
Tout pour réussir :-D excellent tuto.
gilles56
Scarabé
Scarabé
Message non lu par gilles56 »
Bonjour Fury
de par ton expérience est ce que ce type de servos pourrait suffire http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html gain de place et de poid :P
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Ça devrait suffire mais un chouilla limite en cas de crash il va exploser je pense.
Et le fait qu'il soit digital peut poser problème, je vais essayer d'approfondir la chose. D'ailleurs si qu'un connaît le taux de rafraîchissement de la Naze ça pourrait aider parce que les servos digitaux n'aiment pas un taux en dessous de 20ms.
:prout:
gilles56
Scarabé
Scarabé
Pour le taux de rafraîchissement : ci je ne dis pas de connerie :reveur: voir réglage du Looptime
Le looptime, est la fréquence avec laquelle ta Naze32 calcule et compense les infos qu'elle a reçu.
tableau de correspondance pour les ESC:
Looptime - Fréquence ESC :
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
Pour les commende de servo cela devrais être le même chose ?? :ignore:
rappel 1 ms(p) = 1000 Hz
Fury
Martinet
Martinet
Merci pour les infos, reste à savoir si c'est identique pour le servo !!
gilles56
Scarabé
Scarabé
Apres recherche voila ce que je viens de trouver
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3758
donc pas looptime mais réglage SERVO_TILT et pour la fréquence <servo_pwm_rate = X (X=50 Hz is the default). You may want more Hz on the gimbal servos if they are faster digital types.>
Fury
Martinet
Martinet
Mince j'ai melangé digital et numérique :tete:
flag
Message non lu par flag »
@fury : maintenant que tu a réglé ton tilt comme y faut, combien d'angle (°) max. prend ta caméra ?
c'est pour voir si je vais avoir la place ,ou si il faut que je bricole ;)
Fury
Martinet
Martinet
La compensation doit être minime, il ne faut compenser environ que la moitié et quand même mettre un offset vers le haut quand le quadri est à plat.
Perso je ne compense qur très peu vers le bas !!
:prout:
perso j'utilise un corona ds 929 mg , c'est du digital et c'est parfait.
La cam est placée sur un platine carbone et l'articulation se fait via 2 dampener balls.
