Faire une balance des blancs, sauf erreur c'est sur ce qui est capteur style camera ou appareil photo et non sur un ecran comme les lunettes. Ou alors j'ai zappé un truc
Dominator hdv2 vs v3
Re: Dominator hdv2 vs v3
Sur les dominator hd2 on peut regler la balance des blancs ? J'ai rien vu dans le manuel...
. Si tu as plus d'info, je suis preneur...
arf oui je pensais à la cam en faitDujack a écrit :Sur les dominator hd2 on peut regler la balance des blancs ? J'ai rien vu dans le manuel...
Faire une balance des blancs, sauf erreur c'est sur ce qui est capteur style camera ou appareil photo et non sur un ecran comme les lunettes. Ou alors j'ai zappé un truc. Si tu as plus d'info, je suis preneur...
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
j'ai pas de fath sharq mais y a des réglages image , non !?
y'en a sur les sky zonzon !!!
Balance des blancs sur les skyzone ? Me rappelle juste de contraste et luminosité, en même temps j'y suis pas allé depuis le premier réglage xd
envoyé depuis ma Taranis X9D+
il y uniquement luminosité contraste. Mais je pense que c'est plus un réglage au niveau de la runcam owl plus.
En fait, je pense que l'image dans mes hd2 est normale et que peut etre j'en attendais beaucoup trop.
J'ai regardé les videos postées par Lysso à la tourangelle et ça y ressemble fortement (l'image pas le pilotage
L'image , dû au fov, etant beaucoup plus grosse que dans mes predator V2, elle parait moins bien definie. Mais au final c'est beaucoup plus facile de voler via les hd2. Je devrai arriver à obtenir quelque chose de mieux via le reglage de la cam.
Héééé , c'est pas moi qui ai parlé de balance des blanc sur les skyzone !!!!!!!eephyne a écrit :Balance des blancs sur les skyzone ? Me rappelle juste de contraste et luminosité, en même temps j'y suis pas allé depuis le premier réglage xd
y a :brightness contrast,saturation, hue ?, sharpness ?
Sur les dominator hd2, uniquement luminosité et contraste...
Par contre sur la runcam, oui il y a tous ces reglages. Je suis retourné voler en fin d'aprem en modifiant l'expo sur la runcam et c'est beaucoup mieux. On voit bien le contour des arbres......... et surtout l'interieur
Mais bon le defaut majeur de la runcam owl plus c'est cette image sombre au Sunset en mode auto. En mode manuel je suis soit surexposé soit sousexposé et donc il me faudrait presque laisser le joystick en permanence pour regler l'image.
Vraiment excellentes au final ces lunettes
Il y a un moyen de contourner le problème du noir devant le soleil, me souviens plus du tout ce que j'avais fait, mais il y a des Tuto qui traîne sur le net qui permet de faire des réglages équivalent à une swift face au soleil.
Ca fait des mois que je bol qu'avec des OWL qui excelle quand La nuit viens ou dans les parking.
Philippe
Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
