lunette immersion le choix ....
Re: lunette immersion le choix ....
super green pour l'info, le prix prévu apparemment est de 350$
et pas d'entrée hdmi après pour utilisation immersion c'est pas nécéssaire mais bon ... on ne sais jamais
j'ai trouvé hobbyking et banggood des HD2 pour de mémoire 420 euro alors faire l'effort pour ce type de lunette est ptétre un plus ou alors les V3 mais un fou 16/9 et 30°
à la la je vais attendre début septembre pour voir l'évo et les test de la se et puis je ferai mon choix ptêtre que je vais partir sur un mat avec récepteur déporté à réfléchir
merci en tout cas
merci en tout cas
Ptit bleu en Darkbolt, pas oublier la limite c'est nos doigts
Que se soit une quart d'onde, onde entière, 58 eme peu importe, pas important, ce qui l'ai c'est.......Duvid a écrit :Salut,
il y a pas une histoire de "quart d'onde"? Nos antennes son des 1/4 d'onde, il faut que tes antennes réception et émissions soit sur de la même dimension.
Foxxy en avait parlé une fois. Je vais essayer de retrouver le sujet.
c'est la polarisation qui dois êtres synchrone avec les autres antennes, suis en RHCP (polarisation à droite) la 14db et la pentalobe sont en RHCP.
En 5 ghz, mieux vaut être en onde entière vue la lambda.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Je m'éloigne un peu du sujet mais je trouve ça intéressant :
Quelle est l'influence de ces "portions" d'onde ?
De façon générale.. Qu'est ce que c'est ?
Et la lambda kezaco ?
Je connais la sonde sur le système d'échappement des voitures mais en radio fréquence konépa !
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- Foxxy
Quand en radio on utilise une fréquence f, la longueur d' onde , dans le vide ou dans l' air , est " lambda " = c / f
lambda est en mètres , quand
c est en m / s
f en hertz
par ex, pour une fréquence de 100 MHz , soit 10 puissance 8 hertz ( en gros la fréquence de la FM radio ),
lambda est = à 3 mètres
Pour capter une onde définie , les longueurs des brins des antennes filaires ou linéaires( fil , brin , dipôle , etc ) doivent être accordées sur des sous multiples de cette longueur d' onde , soit lambda / 2 ( antenne dite demi onde ) ou lambda /4 ( antenne dite quart d' onde ) .
En propagation sur différents supports ou dans différents milieux ( guide d' onde , câble coaxial , etc , ) cette notion de longueur d' onde /2 ou /4 est très importante pour l' adaptation des circuits entre eux .
Pour le Doliprane, j'ai des prix
c est en m / s
f en hertz
- Allouille
Tiens comme promis je t'ais fais une ptite video avec le dvr sur les HD2 Fatshark+ VRX Race band(grande image) et le sur le DVR Hobbyking+FR632 Diversity(petite image en haut a droite).
Par contre je trouve qu'il y a un sacré ralentissement de l’enregistrement sur le dvr des Fatshark
Les images sont pratiquement synchro au debut mais le décalage se fait assez rapidement et à la fin t'as au moins 1/2seconde de décalage
Je suis preneur pour les doliprane !Foxxy a écrit :Quand en radio on utilise une fréquence f, la longueur d' onde , dans le vide ou dans l' air , est " lambda " = c / f
c est en m / s
f en hertz
Merci pour l'explication, il va falloir que je relise plusieurs fois pour assimiler ça...
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
En effet . T'es sur que c'est le même framerate? si c'est pas le cas c'est normal que ça apparaisse sur une vidéo où tu met les deux (sans faire de modification évidemment)Allouille a écrit :Tiens comme promis je t'ais fais une ptite video avec le dvr sur les HD2 Fatshark+ VRX Race band(grande image) et le sur le DVR Hobbyking+FR632 Diversity(petite image en haut a droite).
Par contre je trouve qu'il y a un sacré ralentissement de l’enregistrement sur le dvr des Fatshark![]()
(Et comment tu sais que c'est pas l'autre qui est trop rapide? )
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Allouille
Euuuuh alors la tu me parles chinois. C'est le taux de raffraichissemnt de l'image?? c'est petre ca alors...eephyne a écrit : En effet . T'es sur que c'est le même framerate? si c'est pas le cas c'est normal que ça apparaisse sur une vidéo où tu met les deux (sans faire de modification évidemment)
Parce que je vole pas aussi lentementeephyne a écrit : (Et comment tu sais que c'est pas l'autre qui est trop rapide? )
(Mrd je viens de craquer une chaussette)
Le framerate c'est le nombre d'image par seconde, celui-ci est différent entre le PAL et NTSC, l'encodage video aussi peut avoir un impact.
J'ai remarque que certaines antennes avait 3 lobs et d'autres 4 par rapport a l'histoire du lambda et la longueur d'onde cela à un impact ?
J'imagine qu'il a des antennes plus adapté à l'in-door ou bien à l'inverse pour la longue porté.
Il y a bien une raison à ne pas utiliser les antennes bâton pour les obstacles .
