chacun sont truc pour le format
je verrai je connais pas, dans tout les cas l'image ne pourra être que mieux niveau taille comparer au téléporter
je garderai les anciennes sous le coude pour .. le passager éventuel de mes crash
J'avais cherché aussi mais j'avais pas donné le résultat sur le forum
J'ai aussi cherché si je trouvais du -95dBm par hasard mais sans succès... Ou alors je sais pas chercher correctement
Yop!
Du coup j'ai revue la review du nighthawk
Le vtx d'origine pas tip top plutot loin de 25mw et 145 au lieux de 200mw
Du coup je cais le changer
J'avais quelque impératif
-alim 12v
-connectique 5broches car pas envie de redemonter
(12v in,gnd,video,12out,gnd)
J'ai donc pris celui ci http://www.drone-fpv-racer.com/627-emet ... &results=2
yop vtx reçus ce matin
j'ai profiter de la soiré pour tester ça
bon ben bidouille obligatoire, ma cam ne prend pas le 5v en sorti de vtx
alim en 12 repiqué directe sur la soudure du connecteur d'alim accessoire (la ou est branché le vtx lui aussi soudé
car meme si j'ai le meme nombre de fils c'est pas le meme connecteur!
en faite y'a pas un seul fabricant pareil....pratique en cas de panne donc tu change aussi le cablage non?
breff ça marche!
par contre un truc,y'a un sens pour fixer la platine?
car sous la platine(coté composant) y'a le bouton pour les bande et canaux) et dessus donc la plaque métallique qui dissipe la chaleur
gênant de la placé face contre carbone? sachant que tout façon le vtx est sous gaine thermo
Salut!
Bon j'ai fait un essaie rapido ce midi. En etant a la porte de mon local et parcouru quelque mètre
L'image est pas genial je trouve,pour le peu de distance que je m'eloigne..j'ai meme pas osé rentrer dans le hangar
Alors certe je suis légèrement rment dedans.
J'ai refait ma connection du fil video (j'ai du bidouiller mes connecteur car rien ne vas ensemble
J'ai donc coupé des fils et connecter par un scotchlock.
Une idée du souci?
* Test après reprise branchement,alors sans hélices coup de gaz a fond aucune coupure
A voir en vol.
J'ai l'aimant antiparasite qui prend les fils de l'alim vers vtx et vers cam ainssi que fil video
(Je ne peux pas utiliser la sortie filtré du vtx car en 5v pas reussi a faire fonctionner la cam (normale! La Cam prend 7a13v)
Desole pour la qualité, j'ai du filmer l'ecran du pc, impossible d'envoyer depuis celui ci
Modifié en dernier par rodoudou le 18 oct. 2016, 05:27, modifié 1 fois.
