Dominator hdv2 vs v3
- Lyssorus
Re: Dominator hdv2 vs v3
Ben alors là vraiment je ne vois pas désoler :/
Ils n'ont pas de forum FatSark ?
- anta377
Va sur FPVLAB le forum est en anglais , je crois avoir lu que certains avaient des problèmes avec les nouvelles batteries.
- Foxxy
Dans la batterie Fatshark il doit y avoir un circuit électronique pour éviter la surcharge et éviter que l'accu se décharge trop (comme dans les accus d'ordi portable).
Il y a de fortes (mal)chances que ce circuit soit défectueux. Peut on brancher un accu "normal" sur tes lunettes ?
- Green
Oui mais faut acheter un embout style jack.
C'est pas un jack mais je sais pas comment ça s'appelle.
- Foxxy
Si c'est connecteur tubulaire comme sur les Base SD, tu mesures bien les diamètres intérieur et extérieur (il y a plusieurs modèles de tailles différentes) et ça s'appelle un connecteur d'alimentation.
J ai eu une lipo farshark deffectueuse , j ai donc viré cette petite pbd de merde et tout ressoudé a l ancienne .depuis ca roule .Foxxy a écrit :Dans la batterie Fatshark il doit y avoir un circuit électronique pour éviter la surcharge et éviter que l'accu se décharge trop (comme dans les accus d'ordi portable).
autre solution , tu recuperes le connecteur bizzaroide pour en faire un adaptateur et ensuite une lipo de ton choix 2s ( voir meme 3s car sur les notices c est ecrit 7:17v)
j ai tester par erreur le 3s ca marche aussi
- Green
C'est les nouvelles lipo que t as ?
Celle avec les leds ?
J'ai peut qu avec une 3s l'alarme basse tension des lunettes ne fonctionne plus.
- Allouille
Je deterre un peu le post car je me pose quelques questions sur un changement de lunettes...
Je vole avec les Base depuis presque 2ans, aujourdhui je me tate, un peu marre de balader la ground station tout le temps...
J'ai essayé les Dom V3 a une de nos rencontres mais j'ai l'impression d'etre au dernier rang dans une salle de cinema, ce qui est un peu derangeant. Avec les base c'est plus dans le premier tiers de la salle de ciné ce qui me convient mieux(questions d'habitude je pense)
Dc ma question (sans parler de qualité d'image) est ce que quelqu'un a deja fait le test entre les deux??(la video de flitetest ne reponds pas à mes interrogation) et est ce que sur les HD2 l'effet d'eloignement est comme sur les V3 ou plus comme les Base???
Les HDv2, en fait, t'es au premier rang, devant les autres, avec du pop corn pour faire du bruit
Sans rire, j'ai les BaseSD (je ne sais pas si tu parles des Aviator Base ou des BaseSD par contre), et ca n'a rien a voir
- Allouille
Oui les Base SD de chez "graisse de requin"tony88 a écrit :Les HDv2, en fait, t'es au premier rang, devant les autres, avec du pop corn pour faire du bruit![]()
Si c'est comme au premier rang je vais plus me pencher sur les hd2, comme je disais les dom v3 j'ai l'impression d'etre au dernier rang.
