Réglage mobius
- angusfly
Re: Réglage mobius
je suis bien en 16/9 et j'avais lu il y a pas mal de temps qu'effectivement il y avait des bandes noires en retour vidéo
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
Re: Réglage mobius
en faisant des tests j'ai trouvé une parade aux bandes noires,il faut se mettre en mode photo et désactiver le time laps, on obtient ainsi une image qui rempli presque tout l'écran .,(N.B si on ne désactive pas le time laps il y a une coupure d'image d'environ 1 seconde lors de chaque prise de vue,(temps d'obturation)
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- manolozen
- Souscripteur
Re: Réglage mobius
Pour infos, au debut j arrivais pas la connecter au soft, il manquait la sd, depuis c bon
- Louchooo
- Buse
Re: Réglage mobius
manolozen a écrit :Pour infos, au debut j arrivais pas la connecter au soft, il manquait la sd, depuis c bon
Sur l coup j me suis dis merde encore une couille
- manolozen
- Souscripteur
Re: Réglage mobius
Yop,
La mobius veut être alimentée en 5v, et j aimerai l alimenter avec le bec d'un esc, vous pensez que ça passe? Faudrait repiquer la masse du bec sur la fc et la relier a la mobius avec bien sur le vcc. Z en pensez quoi?
Re: Réglage mobius
Oui ça fonctionne, mais la masse tu peux la prendre ou tu veux c'est peut etre pas la peine de rajouter un connecteur sur le cerveau du mini, sur le circuit d'alim ça ira bien.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- manolozen
- Souscripteur
Re: Réglage mobius
Ok merci. Même si l'alim est en 4s? ca pose pas de soucis?Maxxhimum a écrit :Oui ça fonctionne, mais la masse tu peux la prendre ou tu veux c'est peut être pas la peine de rajouter un connecteur sur le cerveau du mini, sur le circuit d'alim ça ira bien.
Edit, mais du coup on peut chopper l alim +/- sur le circuit de la fc entrées bec ou recepteur, ou même direct sur le récepteur, j'imagine?
Re: Réglage mobius
3,4,5,ou 6s le bec est en 5volts ou reglable sur certains.
Tu tiens vraiment à aller piquer du jus sur une pièce essentielle de ta machine ? Oui tu peux mais si tu peux le faire depuis un bec ou depuis le VRX c'est mieux.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- .AleX.
- Buse
Re: Réglage mobius
Méfiance quand même sur le type de BEC, certains sont limités en courant en fonction de la tension d'alim...
En 6S, des BEC qui sont capable de sortir du 5V / 1A sont pas très courants
La Mobius doit bien consommer 0,2 A (pas mesuré, mais vu la chauffe, on doit être sur cet ordre de grandeur), donc à vérifier
Note : si la batterie est déchargée, la conso va monter direct !! La norme USB prévoit 500mA de base, donc c'est ce qu'il faut s'assurer de pouvoir fournir pour être tranquille.
- Foxxy
Re: Réglage mobius
.AleX. a écrit :Méfiance quand même sur le type de BEC, certains sont limités en courant en fonction de la tension d'alim...
