Page 1 sur 2
Lunette PREDATOR V2
Posté : 23 sept. 2015, 12:45
par emmanuel
J'aurais aimé des avis - pour un budget d'environ 300 euros - au sujet des lunettes FPV.
J'ai parcouru plusieurs sujets mais on va dire qu'il y a un peu de tout.
Je ne veux pas de micro SD pour enregistrement donc juste des lunettes pour l'immersion.
Que pensez vous des PREDATOR V2 malgré le fait qu'elle n'ont que 25° de visuel....
La définition semble pas mal avec 640 x 480.
Bref si vous aviez des retours je suis fortement intéressé.
J'en ai vu à 300 euros avec la caméra CMOS 600 lignes, 2 antennes bâton, 1 carte d'alimentation, émetteur vidéo 250mW/5,8Ghz et la LIPO
Je ne suis pas arrêté sur ce modèle mais si vous avez mieux je suis preneur... ou des gars qui revendent en occasion^^
Bon vol à tous
Re: Lunette PREDATOR V2
Posté : 23 sept. 2015, 15:10
par namw
Bonjour Emmanuel,
Je suis dans le même cas que toi, je cherche aussi des lunettes pour mon futur quad.
Je te fais un récap de mes recherches. Je me suis vite orienté vers les skyzones SKY02 (les 3D mais sans le module 3D) et en version 3 du firmware. De nombreux avis les donnent comme un bon compromis, voir meilleures que les FS.
mpkiteman a écrit :Effectivement, les v1 sont une valeur sûre. A l'heure où j'écris ces lignes, les skyzone 3D viennent de passer en v3,et les problèmes de diversity on été résolus, tout comme les problèmes de sensibilité. Elle sont de plus disponible en version seule, c'est à dire sans émetteur, ni camera 3d. Pour environ 400 euros chez foxtech fpv.
Avec tous ces problèmes résolus, elles deviennent à mes yeux, les meilleurs lunettes fpv actuellement disponibles
Extrait d'ici :
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=56&t=865
Cependant après avoir passé un peu de temps à les chercher, la confusion règne sur les skyzones à cause des versions de firmware (non upgradable par soit même). Du coup si j'ai bien compris y'a 2 versions de lunettes et 3 versions de firmware. Les versions de lunettes sont les SKY01 et les SKY02. Les SKY01 étaient "meilleures" que les SKY02 jusqu'à il y a peu, soit le passage au firmware v3 qui corrigerait pas mal de problèmes (j'utilise le conditionnel car je ne suis pas certain de moi...). Cependant cette mise à jour doit être faite côté fabricant. Donc il faudrait s'assurer que le vendeur ait bien des lunettes en version 3. De plus l'idéal, si comme moi tu n'a rien à faire de la 3D, serait d'acheter la version sans camera 3D.
Posté : 23 sept. 2015, 18:49
par emmanuel
Suivi et merci pour ces réponses namw
Oui effectivement aucun besoin de la 3D dans mon cas.
C'est noté pour la partie Firmware et la version des lunettes Skyzones.
Je ne connais pas du tout ces lunettes et connais tu le degré de vision et la définition d'image?
Apparemment elles semblent plutôt cher - vers les 450 euros.
Vrai que je n'ai pas trop envie de regretter mon achat et le mieux aurait été de tester toutes ces lunettes en direct Live mais pas simple dans des petites villes...
Mais merci pour ton retour.
Posté : 23 sept. 2015, 19:28
par Haut les nains
Yop,
Comme je le disais a namw, si tu passe sur Colomiers un week end et que tu n'est pas trop pressé, je peux vous faire tester le kit DIY Quanum v2.
@namw:
Si j'ai recu les antennes Spironet d'ImmersionRC, c'est ok pour ce Week end si le temps le permet, sinon ce sera le Week End prochain
Posté : 23 sept. 2015, 19:41
par emmanuel
Slt Haut les nains.
Merci pour l'invitation mais colomiers de Tarbes y a une petite trotte...
Mais super sympa.
Quelle est ton avis sur ce KIT? vision, netteté, ambiance, portée, qualité?
Pour la recherche des "channel" on peut lancer une recherche ou il faut choisir sa channel en manuel avec les switch de la carte FPV du racer?
C'est en 5,8 Ghz?
As tu essayé d'autres lunettes ?
Merci à toi.
Posté : 23 sept. 2015, 21:07
par emmanuel
ET si je devais prendre ces Predator V2 et que je voulais augmenter, voir améliorer la réception, est-ce qu'il y a possibilité de changer l'antenne des lunettes?
Si oui que me conseillez vous pour augmenter/améliorer la réception?
Posté : 25 sept. 2015, 10:27
par namw
@Haut les nains : Je ne suis pas là ce week end, par contre le suivant je reste sur Toulouse.
@emmanuel : Je ne connais pas le degré de vision, la réso de mémoire c'est 800x600, à vérifier sur la fiche technique. Oui elles sont un peu chère, il y a eu une promo apparement cet été, on les trouvait à 350€ mais ce n'est plus le cas. Peut être que tu peux envoyer un MP à mpkiteman pour en savoir plus il semblait caler sur le sujet.
Je devrais recevoir mon quad dans la semaine prochaine si tout va bien, je vais faire un peu (bcp) de vol à vue je pense pour prendre en main la radio et la zigogne avant de choisir mon matos FPV (lunettes ou quanum).
Posté : 25 sept. 2015, 10:40
par lulux
Il faut savoir que sur les Skyzone l'affichage est en 16/9 contrairement au lunettes Fatshark qui sont en 4/3 et que toutes les Cam FPV du marché sont aussi en 4/3...
J'ai testé les Skyzone de Green, l'image et de bonne qualité, bien nette sur la totalité de l'écran, bonne résolution mais je trouve les couleurs un peu fades (avis perso) et le fait qu'elles soit en 16/9 je trouve que quand le multi et incliné la visibilité est moins bonne que sur mes Fatshark...
Je vole de temps en temps entre midi et 2 du coté de Balma et Labege, si quelqu'un veut tester mes Fatshark pour avoir une idée, aucuns problèmes
Posté : 25 sept. 2015, 10:57
par namw
Moi j'habite Jolimont, donc à côté de Balma, mais aucun soucis pour aller sur Labège, donc un de ces 4 je viendrai bien les tester
Par contre, laisses moi le temps de prendre un peu en mien ma zigogne car ce sera mon premier après l'hubsan X4 FPV, donc je vais avoir un peu d'apprentissage pour pas tout casser, le FPV ce sera l'étape suivante.
Posté : 25 sept. 2015, 14:44
par emmanuel
Merci à tous pour vos réponses.
Au final j'ai profité des dernières ventes des DOMINATOR V2 (en promo), car tous les magasins ont commandés des V3 qui devraient arriver à la fin du mois. Donc les V2 deviennent rares à trouver.
Donc au bilan j'ai pris les D. V2 avec un récepteur en 5,8Ghz.
Mon choix c'est aussi fait - en plus de ce prix "normal" - sur le champ de vision de 32° et comme le précise lulux les PB des 4/3 et 16/9ème.
Je devrais les recevoir lundi et tacherai de faire un retour là dessus dès que possible... Surtout quand j'aurais trouvé le bouton "marche"...
