Hello !
Petite question sur le vol FPV avec passager car je n'ai trouvé que peu d'infos là dessus sur le Oueb.
Je n'ai pas de sortie video sur mes lunettes Base SD, alors le retour vidéo du passager peut-il être directement repiqué sur la sortie vidéo d'origine (avec un cordon "Y") ? Ou faut-il utiliser une des sorties vidéo du récepteur (A ou B) pour le passager tandis que le pilote utilise la sortie Diversity ?
...Ou y'a t-il une mystérieuse troisième solution à laquelle mon cerveau n'aurait même pas songé et qui provoquerait en conséquence une terrible sensation de frustration mêlée de peine mêlée de honte mêlée de tristesse mêlée de aaarrrrgh...
Vol avec passager
- Crimson
- Scarabé
Vol avec passager
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
Re: Vol avec passager
si il y a deux sortie video sur le vrx tout est ok
- Foxxy
Sur ton récepteur vidéo tu as deux sorties. Sur l'une tu branches les lunettes, sur l'autre tu branches ce que tu veux, des lunettes, un écran, ta télé, un projecteur, n'importe quoi capable de fournir des images. Les vRx sont fait pour ça et il n'y a aucun risque à les utiliser de cette façon.
- Crimson
- Scarabé
J'ai un boscam fr632. Il a en effet plusieurs sorties (3 au total) mais une seule est en diversity.
Les deux autres sont les sorties A et B correspondantes aux antennes A et B.
Ma question était plutôt de savoir s'il vaut mieux dédoubler la sortie diversity ou simplement brancher le passager sur une des sorties A ou B
- Foxxy
On ne dédouble pas une sortie vidéo au risque d'avoir des problèmes d'impédance avec les deux appareils branchés dessus.
Tu gardes les lunettes branchées sur la sortie diversity et tu branches le "passager" sur la sortie A ou B, l'idéal étant de brancher l'écran sur la sortie où tu as l'antenne avec le plus gros gain.
- Crimson
- Scarabé
Merci beaucoup pour cette réponse Foxxy.
C'est peut être plus prudent vis à vis de l'impédance en effet.
