Équipement pour mini projet d'intérieur
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Salut à tous.
Je réfléchis depuis quelques temps déjà à me dessiner un appareil pour volé en intérieur par mauvais temps et en hiver.
Je le veux donc très très compact style 122 raiju
Les moteur y a pas 1000 choix c'est 1104 ou 1304 les hélices en 3" ou peut êtres en 4 mais sa risque de faire gros en intérieur. Carte naze spf3 mini peut être ou normale dans les 2 cas sa rentre.
Mon seul souci c'est la partie Fpv. Je n'ai pas de référence valable sur de petite petite caméra avec une ouverture de 2,8 et sur éventuellement un émetteur vidéo compact si il y a plus petit que je aomway 200mw. Je dit 200mw parce que si il fait beau il va se dégourdir les hélice dehors de temps en temps
Merci à vous
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
Lyssorus
Re: Équipement pour mini projet d'intérieur
Message non lu par Lyssorus »
La plus petite caméra que je connais c'est celle là
http://www.banggood.com/Eachine-700TVL-2_8mm-Lens-170-Degree-Wide-Angle-FPV-Camera-5-12V-p-992610.html
A non ça :
Après pour le VTx
[url=http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Video-AV-Transmitter-Module-FX758-2-p-980317.html?p=JW12119627822014129Z]http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Video-AV-Transmitter-Module-FX758-2-p-980317.html
en gros se composant c'est juste le module de transmission, tu n'as rien autour, pas le connecteur, pas les switch pour changer de channel rien quoi, mais tu en fait ce que tu veux.
Sinon ça
http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107D-FPV-Quadcopter-Parts-5_8G-TX-Camera-Module-H107D-A04-p-911712.html
Mais très peux d'info dessus, c'est très léger et petit mais à mon avis une seul fréquence, ou misère pour changer, et porté faible.
Allouille
Message non lu par Allouille »
Plus petit que l'aomway y a pas grand choses je crois, t'es limité par rapport à la taille du module d'emission(boitier métallique) par contre tu peux toujours virer le connecteur SMA et souder direct une rallonge dessus... Ca te fait au moins gagner la longueur du connecteur.(je peux te le faire si tu veux)
T'as la camera hibou de chez runcam si tu veux, elle est petite avec "vision nocturne"(nécessite qd meme un peu de luminosité, fonctionne pas dans le noir complet) vendu avec objectifs plus gros mais j'ai des 2.8 en rab qui viennent de PZ0420 cassées
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
nicoyote
Allouille a écrit :Plus petit que l'aomway y a pas grand choses je crois, t'es limité par rapport à la taille du module d'emission(boitier métallique) par contre tu peux toujours virer le connecteur SMA et souder direct une rallonge dessus... Ca te fait au moins gagner la longueur du connecteur.(je peux te le faire si tu veux)
Sa me rappelle qui a un mec il m'a dit "va y je te le fait ton osd" ImageImageImage
yan solo
Message non lu par yan solo »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Tu trouveras pas plus leger ,alim 5v.
nicoyote
Pas mal Yan. L'inconvénient du tout en 1 c'est que c'est pas super modulable pour le placer
Là hibou elle a l'air bien mais elle est pas donné
Lyssorus
Et les miennes ? Elles sont toute petites :p
Adrénaline
Et les petites camera wifi comme sur le Syma X5 ?
En dépiautant le plastoc il ne restera plus grand chose.
Ca coute moins de 20e.
Suffisant pour l'intérieur, surement aussi pour l'extérieur sans aller trop loin.
D'ailleurs, pour voler en intérieur, pourquoi ne pas monter un mini brushed qui couterait vraiment une misere tout simplement ? ..... je sais bien que ce n'est pas aussi "noble" que du brushless mais c'est largement suffisant pour passer comme une balle au milieu du mobilier. ;)
Allouille
nicoyote a écrit : Sa me rappelle qui a un mec il m'a dit "va y je te le fait ton osd" ImageImageImage
:ignore: :ignore:
YT
GammaGG
Frelon
Frelon
Message non lu par GammaGG »
+1 pour la Quanum ELITE TX !
