Page 1 sur 6
Équipement pour mini projet d'intérieur
Posté : 13 avr. 2016, 17:01
par nicoyote
Salut à tous.
Je réfléchis depuis quelques temps déjà à me dessiner un appareil pour volé en intérieur par mauvais temps et en hiver.
Je le veux donc très très compact style 122 raiju
Les moteur y a pas 1000 choix c'est 1104 ou 1304 les hélices en 3" ou peut êtres en 4 mais sa risque de faire gros en intérieur. Carte naze spf3 mini peut être ou normale dans les 2 cas sa rentre.
Mon seul souci c'est la partie Fpv. Je n'ai pas de référence valable sur de petite petite caméra avec une ouverture de 2,8 et sur éventuellement un émetteur vidéo compact si il y a plus petit que je aomway 200mw. Je dit 200mw parce que si il fait beau il va se dégourdir les hélice dehors de temps en temps
Merci à vous
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Re: Équipement pour mini projet d'intérieur
Posté : 13 avr. 2016, 17:25
par Lyssorus
Posté : 13 avr. 2016, 17:30
par Allouille
Plus petit que l'aomway y a pas grand choses je crois, t'es limité par rapport à la taille du module d'emission(boitier métallique) par contre tu peux toujours virer le connecteur SMA et souder direct une rallonge dessus... Ca te fait au moins gagner la longueur du connecteur.(je peux te le faire si tu veux)
T'as la camera hibou de chez runcam si tu veux, elle est petite avec "vision nocturne"(nécessite qd meme un peu de luminosité, fonctionne pas dans le noir complet) vendu avec objectifs plus gros mais j'ai des 2.8 en rab qui viennent de PZ0420 cassées
Posté : 13 avr. 2016, 18:12
par nicoyote
Allouille a écrit :Plus petit que l'aomway y a pas grand choses je crois, t'es limité par rapport à la taille du module d'emission(boitier métallique) par contre tu peux toujours virer le connecteur SMA et souder direct une rallonge dessus... Ca te fait au moins gagner la longueur du connecteur.(je peux te le faire si tu veux)
Sa me rappelle qui a un mec il m'a dit "va y je te le fait ton osd"
Posté : 13 avr. 2016, 18:13
par yan solo
Posté : 13 avr. 2016, 18:27
par nicoyote
Pas mal Yan. L'inconvénient du tout en 1 c'est que c'est pas super modulable pour le placer
Là hibou elle a l'air bien mais elle est pas donné
Via Tapatalk
Posté : 13 avr. 2016, 18:35
par Lyssorus
Et les miennes ? Elles sont toute petites :p
Posté : 13 avr. 2016, 19:27
par Adrénaline
Et les petites camera wifi comme sur le Syma X5 ?
En dépiautant le plastoc il ne restera plus grand chose.
Ca coute moins de 20e.
Suffisant pour l'intérieur, surement aussi pour l'extérieur sans aller trop loin.
D'ailleurs, pour voler en intérieur, pourquoi ne pas monter un mini brushed qui couterait vraiment une misere tout simplement ? ..... je sais bien que ce n'est pas aussi "noble" que du brushless mais c'est largement suffisant pour passer comme une balle au milieu du mobilier.
Posté : 13 avr. 2016, 20:13
par Allouille
Posté : 13 avr. 2016, 20:43
par GammaGG
+1 pour la Quanum ELITE TX !
