Ventilo anti-buée pour Fat Shark Dominator V2 ou HD
Posté : 27 avr. 2016, 12:44
J'avais un doute sur la possibilité d'utilisé ce kit vendu pour ce modèle particulier de Fatshark quand à la possibilité de le monter sur mes Fatshark "Base SD"! Après réflexion, j'ai décidé de tenter le coup...
Réception faite, j'ai essayé immédiatement, et là, surprise, la courbure du module est rigoureusement identique à celle de mes lunettes, sauf le clipsage qui ne correspond pas! Quatre petites bandes de scotch double face de 3/4mm autour des œilletons permettent de résoudre facilement et durablement le problème.
Le résultat est excellent, meilleur confort gra^ce aux bandes de mousse qui remplace avantageusement les œilletons caoutchouc d'origine qui "rentre" dans les orbites des yeux et plus de buée.
Le système s'alimente en 2S (impérativement) par la prise d'équilibrage et un temporisateur intégré permet le fonctionnement durant 8 mn.
http://www.studiosport.fr/kit-ventilate ... a9103.html
Existe ne noir et en blanc.
Ce système vaut vraiment le coup.
