RunCam OWL avec boitier
Posté : 25 mai 2016, 09:32
par LuluTchab
Je viens de tomber là-dessus :
http://shop.runcam.com/runcam-owl-plus/
La version OWL de la RunCam va sortir avec un boitier de protection! Dispo à partir du 6 juin, simultanément chez RunCam et Banggood (elle devrait apparaitre sur
cette page)
Re: RunCam OWL avec boitier
Posté : 25 mai 2016, 12:33
par Allouille
Ah c'est bete j'ai l'ancienne version que j'ai jamais utilisé encore... Avec le support c'est quand meme mieux...
Par contre j'ai recu la swift la semaine derniere et le boitier est en plastique, surement a cause du choix des coloris, mais j'espere qu'elle sera aussi solide qu'avec les boitiers alu...
Posté : 25 mai 2016, 13:19
par vita51
Quel avantage d'avoir un angle de 120° au lieu de 90° en fpv?
J'ai 2 runcam swift mais je vais bientôt devoir recommander une cam
Posté : 25 mai 2016, 13:28
par LuluTchab
Tu as l'impression d'être plus précis car c'est plus doux dans les mouvements (dans la perception que tu as de ceux-ci).
Je vole en 90° et j'ai l'impression que c'est super saccadé dans les lunettes. Mais quand je regarde ce qui a été filmé avec la runcamHD en grand angle, c'est beaucoup plus fluide comme mouvement.
Posté : 25 mai 2016, 13:31
par LuluTchab
Et toujours dans la catégorie "grand angle", si vous avez une caméra standard, vous pouvez tenter de changer la lentille pour mettre ceci :
http://www.banggood.com/MTV-Mount-1_8mm-170-Degree-Wide-Angle-Lens-For-FPV-Camera-p-971901.html
Posté : 25 mai 2016, 14:10
par Green
Plus l'angle est grand plus tu vois ce qui t entoure
Hypothèse: Normalement sur les cam de vol (4/3) tu as plus de champ de vision haut/bas avec des lentilles grand angle.
C'est plus pratique quand tu veux fixer ta cam avec beaucoup d'angle et réussir à voir le sol pour te poser.
Mais j'ai jamais vérifié cette hypothèse.
120 degrés c'est l'angle gauche/droite de vision de l'homme. L'angle logique en gros. Équivalent à une lentille 2.8 en général.
Moi je vole avec plus d'angle encore, environ 150 degrés. Lentille 2.5 ou 2.1 Ça me permet de mieux voir les obstacles autour de moi.
En contrepartie les objets et obstacles paraissent beaucoup plus loin. Et la sensation de vitesse est augmentée.
L'angle de vision est différent suivant les modèles de cam et ce pour un même type de lentille.
Par exemple tu n aura pas le même angle de vision avec une lentille 2.1 sur une runcam et sur une fatshark.
Il me semble que c'est une histoire de taille de capteur mais j y connais pas grand chose.
Les copains vont certainement préciser.
Posté : 25 mai 2016, 14:13
par Green
On en parle ici aussi:
Comparaison de vos lentilles
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?t=1675
Posté : 25 mai 2016, 14:14
par vita51
merci pour les explications
avant d'acheter cette nouvel cam je vais tester la lentille 170° sur une de mes runcam swift voir si ça me plait
ma runcam swift indique 86° seulement (lentille 2.8)
Posté : 25 mai 2016, 14:25
par LuluTchab
Je mettrai à jour avec la lentille 1.8mm pour la caméra pour laquelle j'ai déjà donné les infos sur ton sujet.
