Page 1 sur 2
Ecran FPV qui s'éteint si on se branche sur l'AV OUT
Posté : 25 août 2014, 22:13
par Maxxhimum
Salut, tout est dans le titre, j'ai un écran FPV que je voudrais utiliser en double avec une paire de lunettes fatshark, mais voila c'est un écran tout en un diversity 32CH et DVR qui possède une prise jack AV OUT 4 Pôles qui, quand on connecte le cordon des fatsharks, coupe l'image de l'écran principal. Le Menu ne permet pas de modifier cette option et ce n'est pas un interrupteur qui commande cette fonction, je l'ai démonté pour vérifier.
Ma question est donc la suivante, Comment ce foutu écran sait il que j'ai branché un jack (il coupe l'image à la moitié de l'introduction du jack), comment contourner cette particularité qui me parait débile mais qui a peut être une justification technique.
Merci !
Re: Ecran FPV qui s'éteint si on se branche sur l'AV OUT
Posté : 27 août 2014, 10:05
par Foxxy
A l'intérieur de ton écran, la prise jack femelle doit être munie d'un contacteur qui s'ouvre lorsque tu branches ton jack. Il faudrait inhiber ce contacteur souple, mais si ce contact est celui de la vidéo il va falloir créer un shunt pour avoir la vidéo à la fois sur l'écran et le jack. Est ce que tu peux faire une macro photo de l'intérieur de ton écran et en particulier de ce jack femelle?
Posté : 01 sept. 2014, 21:31
par Maxxhimum
Re
Alors j'ai ouvert la bête, la prise jack femelle possède donc 4 contacteurs et 8 broches (deux par contacteur),ainsi la machine peut savoir si un jack est connecté dès le deuxième connecteur soulevé, elle coupe l'image dès ce moment là sans attendre que la fiche soit insérée entièrement et que le contacteur vidéo (le dernier) transmette l'image. Dans la série des tests il fallait aussi savoir si on pouvait repiquer le signal vidéo, et bien non, autant je peux repiquer l'image si un jack est enfoncé, autant s'il n'y a pas de jack inséré il n'y a aucun signal. Donc j'en conclus que l'ouverture des connecteurs du jack coupent l'écran et activent le jack. Du coup j'ai bien l'impression qu'il ne reste que la solution électronique dont je n'ai pas la moindre étincelle de début d'idée ou Firmware et là c'est pas gagné.
me trompe-je?
Posté : 02 sept. 2014, 07:44
par Foxxy
Lorsque ton jack est inséré, le linguet (contacteur) se soulève et coupe une continuité. Il suffit de repérer cette continuité et de la shunter (court-circuiter). A moins que le circuit ait été conçu de telle sorte que c'est l"appareil branché au bout du jack qui sert de shunt, auquel cas, effectivement, il faudra passer par un circuit annexe faisant croire à l'écran que rien n'est branché. Là, sans schéma, c'est pas gagné.
Une solution simple serait de repérer où arrive la sortie vidéo externe, et de créer une prise annexe en dupliquant ladite sortie vidéo.
Posté : 02 sept. 2014, 09:18
par Maxxhimum
Alors ce n'est pas l'appareil qui sert de shunt n'importe quel jack coupe l'écran. Et si le linguet n'est pas soulevé il n'y a pas de signal vidéo.
Posté : 02 sept. 2014, 09:47
par Foxxy
Alors c'est beaucoup plus simple, il suffit de repérer les deux fils qui créent le contact ouvert et de les shunter en y soudant un fil pour faire croire au système que le contact est toujours fermé.
Posté : 02 sept. 2014, 12:34
par Maxxhimum
Oui mais si le contact est fermé il n'y a pas de signal vidéo sur la prise !
Posté : 03 sept. 2014, 06:47
par Foxxy
Il faut que tu sondes les fils arrivant sur ton jack femelle, écran allumé, une pointe de touche du multimètre sur la masse et avec l'autre tu cherches un fil qui te donnes environ 1V c.a.c, qu'un jack soit enfoncé dans la prise ou pas, c'est ton signal vidéo. Partant de là il va falloir créer une deuxième prise jack sur ton écran.
Posté : 03 sept. 2014, 08:41
par Maxxhimum
Ok j'essaie ça , au fait le c.a.c il y a une façon particulière de le lire ou sur un multimetre il s'affiche tel quel ?
Posté : 03 sept. 2014, 08:53
par Foxxy
Excuse moi, vieille habitude pro. C.A.C. traduction : crête à crête c'est ce qu'on va visualiser sur un oscillo. Tu te mets en position volt continu et tu cherches une tension d'environ 1V
