Page 1 sur 3
Ecran fpv, lipo 2s ou 3s?
Posté : 16 oct. 2014, 19:14
par manolozen
Salut à tous,
Voilà je suis entrain, enfin!!
, de mettre en service mon écran fpv. Dans le logement de la lipo est conseillé une lipo 2s, les boules j ai des 3s qui trainent et qui ne me servent à rien
. Sur la notice est précisé tension dc 7-12v, tension lipo 11.1v. Il me semble que la tension de service d une cellule est de 3.7v ce qui nous donne bien 3.7x3=11.1v donc une 3s. Mais la tension max d'une cellule est de 4.2x3=12.6. A mon avis je peux bien utiliser une 3s pour cet écran, y a juste ce 0.6v de plus sur une 3s pleine qui me fait serrer les fesses
. Vous croyez que ca craint, ou ca passe comme dans du beurre?
Merci les gars
Re: Encran fpv, lipo 2s ou 3s?
Posté : 16 oct. 2014, 21:46
par Louchooo
Dans mio cas j'alimente bien les lecteurs dvd est minots avec une lipo 3s et RAS mais je suis pas responsable si tu crames un truc
en tout cas je kiffe de te voir passer au fpv lol
Posté : 16 oct. 2014, 21:49
par manolozen
Louchooo a écrit :en tout cas je kiffe de te voir passer au fpv lol
Moi aussi
Posté : 17 oct. 2014, 17:35
par manolozen
Bon j attends quand même la confirmation d un pro
Posté : 17 oct. 2014, 18:22
par Green
Désolé je suis pas pro, mais je tenterais comme dis louchooo.
Je me dédouane de toute responsabilité, tout pareil que Louchoo
Posté : 17 oct. 2014, 20:10
par manolozen
C est pour ca qu j attends le pro, c est pour la garantie
Posté : 20 oct. 2014, 10:48
par Foxxy
Je viens de rentrer chez moi après une semaine d'absence (encore une fois) et je vois ton post....
A mon avis tu peux essayer une 3S en prenant certaines précautions :
Ces appareils sont généralement munis d'un système de régulation chargés de fournir une tension constante. Si tu remarques que la face arrière de l'appareil chauffe trop.... machine arrière il faudra passer au 2S, car le régulateur chauffe trop et tu risques de le claquer.
Une autre solution consiste à insérer une diode en série dans le circuit. La tension de déchet d'une diode est de 0.6 volts et là tu retombes sur tes pattes. Pour être tranquille c'est ce que je ferais
12.6 volts - 0.6 volts (tension de déchet de la diode) et là tu es pile-poil à 12V. Une diode de type 1N4004 résiste parfaitement bien à plus de 1A.
Posté : 20 oct. 2014, 19:47
par manolozen
Merci Francois, j me disais bien qu'on te voyais pas souvent ces derniers temps.
Merci pour l info, j opte pour la diode, c est donc bien ca
http://www.ebay.fr/itm/25-diodes-1N4004 ... 3f1fbe5c50 ? Juste pour etre sur car ils affichent 400v.
L ecran consomme moins de 8w. Ce qui fait bien moins d'un ampere en 12v
Par contre je la rajoute sur le fil d'alim? Si oui sur le + j'imagine? Je sais que les diodes ont une polarité si j me trompe pas, je dirige le + vers l'appareil et le moins vers la lipo?
Merci à toi
Posté : 20 oct. 2014, 20:24
par Foxxy
Toujours les soucis de santé de ma mère qui ne font que s'aggraver....
Pour la diode, oui c'est bon, 400V c'est la tension de claquage, au dessus de 400V, elle fume
Avec ça, tu as de "l'eau sous la quille"
La diode tu l'intercales en série sur un des fils d'alimentation, l'anneau gravé sur la diode indique le pôle positif. Un p'ti croquis, en supposant que tu l'intercales sur le fil du Plus.
Posté : 20 oct. 2014, 21:46
par manolozen
Cool merci
Tu crois qu'on peu généraliser cette bricole avec tous les appareils en 12v?
