tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Salut à tous,
Ici on va installer et régler un tilt sur un Fury 240mm et Naze32
Dans un premier temps il faut souder les pins 5 et 6 des ESC sur la naze.
Décaler les ESC de 2 places, le 1 va au 3, le 2 au 4, le 3 au 5 et le 4 au 6.
La place 1 sera affectée au servo de tilt, la place 2 restant vide.
On passe ensuite à la partie mécanique du tilt, il y a plusieurs possibilités de montage mais pour la rotation de la Cam le système va vraiment bien, leger et précis.
Percer 4 trous de 3mm à 28mm et espacés de 5mm dans la platine supérieure.
Couper dans le sens de la longueur de la durite silocone (methanol RC) et faire un passage pour ce gros composant ! La durite met de la souplsse à l'assise et protège la Cam des frottements.
Passer les rilsan à travers la Cam et les trous, attention à ne pas serrer trop fort, pas besoin, faut le faire au feeling que la Cam revienne un peu, enfin vous verrez et comprendrez ...
ensuite on prépare les plots de fixations du servo. Prenez du bois ou une sorte de plastique et faites un carré de l'épaisseur du servo, ici 11mm.
Fixer les plots au servo en alignant bien le coté qui sera en appui.
Mettez le servo à sa place et visser à travers le chassis les Plots de servo.
Maintenant la liaison Cam Servo, là j'ai mis une chape à boule fixée sur le palonnier de servo et une simple vis de M3 à travers le trou inférieur de la Cam.
Et le tout relié par de la durite, elle s'enfile dans la vis et c'est largement assez costaud (anti vibratoire peut-être même).
Attention au bras de levier servo/Cam, mettre un offset vers l'arrière pour avoir une plus grande course vers le haut !
Voilà c'est presque fini, on va maintenant sous cleanflight (baseflight c'est presque pareil)
Activer la fonction servo_tilt
ensuite affectez un inter à la fonction CamStab.
Et pour finir réglez les courses Min et Max et ne neutre aunsi que le taux (+- 50% pour moi)
Et voilà vous verrez dès à présent où vous irez !!
:prout:
Fury
Martinet
Martinet
Re: tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
Attention au choix du servo, le mieux est du numérique à cause du taux de raffraichissement de la naze, par exemple les htx900 de hobbyking et autres :prout: du même genre se mettent à trembler assez vite.
:prout:
excellent Fury, :bravo: merci pour la communauté :super:
Buse
Buse
Tu as un bon lien chez HK pour un bon servo ?
Et merci pour le tuto :prout:
Fury
Martinet
Martinet
J'te dis ça après.
Ici ma première version...
Fury gimbal :
[bbvideo]Fury gimbal : [/bbvideo]
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
La classe mec :prout:
Mets nous un lien pour le servo
Green
Message non lu par Green »
Merci pour le tuto :)
Fury
Martinet
Martinet
kantin67
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kantin67 »
Quentin
gilles56
Scarabé
Scarabé
Message non lu par gilles56 »
Merci Furi :drink1:
clair précis et concis, un tuto comme je les aimes
