Retour audio en fpv
- Lyssorus
Re: Retour audio en fpv
Ou sinon tu démonte un vieux téléphone portable, tu as des petits micro dedans, après il suffit de tester si ça fonctionne sans l'alimenter.
Ou alors tu as ça, c'est du CMOS mais j'ai testé vite fait et elle fonctionne pas mal
http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
- Foxxy
Les micros de téléphone portable sont des micros électret qui doivent être alimentés. En plus du micro, il faudra lui adjoindre un ampli pour pouvoir fonctionner correctement. La pastille électret seule ne débite pas assez pour attaquer l'entrée audio d'un vtx.
[quote="Foxxy"]ou encore mieux, ça : https://www.sparkfun.com/products/9964[/quo
ouch 6 dollards de port
si vous voulez faire un achat groupé , j en suis car doubler le prix avec les port par principe j y arrive pas
- Green
Je me faisait le même réflexion mais je me suis dit que si on l'envois chez l'un d'entre nous il faudra quand même le renvoyer chez les copain et si ça rentre pas dans une enveloppe simple ça vaux pas le coup à mon avis
il m'interesse bien ce post car j'ai le même soucis que yan dés que je n'entend plus mon quad, il me manque un truc et direct ca m'angoisse.
il y a ce micro qui apparemment fonctionne en 5v d'aprés les com
http://www.banggood.com/fr/FA-MT01-6-12 ... 82003.html
- Foxxy
Le produit banggood à l'air bon, sur le papier au moins
A alimenter entre 6 et 12V, sortie 2,5V c.a.c. et 25 db c'est bon pour attaquer l'étage d'entrée audio d'un vtx.
- Foxxy
Tu peux l'alimenter en 5V je pense, parce que les micros électret s'alimentent en 3,3V. Il doit donc y avoir un convertisseur dans le circuit. A mon avis ça doit le faire en 5V.
