Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
- manolozen
- Souscripteur
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Alex nous a confié que le phénomène de bavage concerne aussi les récepteurs, voir le post "interferences quand on vole a plusieurs"
Je viens d'avoir un contact avec mpkitman, qui m'a confirmé que ce récepteur est de très bonne qualité.
Foxxy ne disait pas que les récepteurs "moustachent"
Ma réponse te suffisait pas ... Suis vexémanolozen a écrit :Alex nous a confié que le phénomène de bavage concerne aussi les récepteurs, voir le post "interferences quand on vole a plusieurs"
Je boude
Je vais marcher tout droit et avec un peu de chance je tomberait sur une falaise
Terminé pour moi le modélisme
- manolozen
- Souscripteur
C est tout c que tu mérites Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin
- .AleX.
- Buse
Nan, mauvaise interpretation !
Un récepteur ne "bave" pas, il manque de sélectivité, c'est à dire qu'il n'est pas capable de bien filtrer les fréquences autour de celle qu'il est censé recevoir.
Après, dans la pratique, le problème est le même quand tu vole à plusieurs...
- 3 Tx qui rayonnent plus ou moins sur 3 fréquences 'imprévues' (ça 'bave', ça 'moustache')
ou
- 3 Rx qui choppent 3 fréquence 'au pif' chacun au lieu de n’écouter que la fréquence désirée (manque de sélectivité)
==> c'est tout aussi pourri
Quand tu cumule les deux problème, c'est la misère
Si d'un coté ou de l'autre tu arrive à avoir un système proche de la perfection,
- des émetteurs par top mais une réception super filtrée
ou
- des émetteurs qui assurent nickel et des récepteurs pas super sélectifs
==> ça atténue énormément les conséquences
- manolozen
- Souscripteur
J'avais bien compris, c est p t être pas le bon terme mais j appelle ça baver.AleX. a écrit :- 3 Rx qui choppent 3 fréquence 'au pif' chacun au lieu de n’écouter que la fréquence désirée (manque de sélectivité)
- Foxxy
Pour résumer :
Un émetteur qui ne se cale pas bien sur sa fréquence de travail, on dit qu'il "moustache". L'oscillateur se décale (température, hygrométrie, etc...)
Quand un récepteur ne garde pas la bonne fréquence, ou bien va voir ce qui se passe sur les autres canaux c'est parce qu'il est curieux
. Euh non, en fait c'est parce qu'il manque de sélectivité. Il filtre mal les canaux adjacents.
Et quand les deux présentent lesdits symptômes
- Foxxy
J'ai reçu mon Vtx Skyzone TS5823 et je l'ai mis en test pour savoir pourquoi ils meurent tous de la même façon, à savoir ce composant qui rend l'âme :
Sur le modèle reçu les références du composant ont été effacées mais bon il ne faut pas sortir de Supelec pour comprendre que c'est un régulateur de tension chargé de baisser la tension d'entrée jusqu'à 3,3V qui est la tension qu'accepte le module Tx Boscam.
Le hic, c'est que ce composant, lorsqu'il brûle se met en court circuit et qu'il envoie tout le jus de la lipo dans le module Tx (le boitier métallique sous l'étiquette noire) et en dommage collatéral le module Tx fume lui aussi, direction ----> poubelle. Ça s'appelle l'obsolescence programmée
J'ai donc procédé aux essais suivants :
Alimenté avec 3,7v : la tension d'entrée est insuffisante.
Alimenté avec 7.2V c'est pas mal, le Vtx ne chauffe pas, le module Tx fonctionne correctement.
A partir de 9V le petit module, le régulateur LDO (dans le rond rouge) commence à devenir chaud, mais on reste dans les tolérances.
A 12V le régulateur est vraiment très chaud, la gaine thermo s'est trouée on ne peut pas garder le doigt sur le composant.
Après je n'ai pas osé aller plus loin, j'ai vu ce que je voulais voir, à savoir que le TS5823 n'est absolument pas adapté à une tension d'alimentation supérieure à une lipo 3S, à condition d'ouvrir la gaine thermo en regard de ce composant et si possible d'installer le Vtx à un endroit ventilé.
C'est vendu pas très cher, ceci explique sûrement cela.
- .AleX.
- Buse
Tant que tu es dans les essais, ça consomme combien ??
il est peut-être envisageable de remplacer le régulateur par quelque chose de plus adapté...
Sinon, la solution 'moche' c'est peut-être d'ajouter un tout petit BEC genre pollulu pour alimenter le Vtx en 5V
- Foxxy
Pour l'heure je pars chez des amis, c'est heure de l'apéro
Je donnerais la conso demain.
A 5V la tension n'est pas suffisante, le Vtx décroche.
Il faudrait une alimentation en 8-9 V soit avec un LM2596 ou bien un LM317, ou bien l'alimenter en 3S maxi en intercalant une diode pour faire chuter la tension grâce à la tension de déchet de la diode.
