Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
- Louchooo
- Buse
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Ca me branche bien de m'y coller mais qd toutes mes bestioles voleront comme je veux......jamais en résumé
- willoo
- Modérateur
Foxxy un tuto un tuto un tuto
Black-out mini h
Black-out mini h
- obelix de savoie
- Buse
willoo a écrit :Foxxy un tuto un tuto un tuto
- Foxxy
Pour faire un tuto, il faut :
1/ le matos ça c'est pas le plus compliqué
2/ du temps pour bien assimiler le truc
3/ du temps pour faire le montage
4/ du temps pour tester le montage
5/ du temps pour faire les photos, le tuto etc...
Enfin bref, il faut DU TEMPS et c'est ce qui me manque le plus en ce moment
- manolozen
- Souscripteur
obelix de savoie a écrit :willoo a écrit :Foxxy un tuto un tuto un tuto![]()
oui oui
Avec de si jolies danseuses tu peux pas refuser
Quand t'auras le temps Foxxy, je crois qu'il y a des clients sérieux
- manolozen
- Souscripteur
Voler à plusieurs en rcph lcph, comme d'hb j'ai pas tout compris
- Foxxy
RHCP : Right Hand Circular Polarization Antenne à polarisation circulaire à rotation à droite
LHCP : Left Hand Circular Polarization : Antenne à polarisation à rotation à gauche.
Regarde une Hélix, les spires peuvent être orientées vers la gauche ou vers la droite. Imagine que c'est un boulon normal, si tu veux le visser tu tournes à droite. Regarde ton hélix, imagine que c'est un boulon, si les spires sont orientées à droite, elle va donc se "visser", c'est une RHCP
Pour une RHCP, c'est le contraire, spires à gauche, c'est une LHCP.
Prends une Cloverleaf ou Pinwheel dans la main, si les lobes "tournent" à droite, c'est une RHCP, si les lobes "tournent" à gauche, c'est une LHCP.
Une Helix et une Cloverleaf, toutes deux en RCHP (par exemple) vont parfaitement s'accorder, les signaux parasites (multipath issu de la réverbération sur l'environnement) vont se perdre dans la nature et ne pas perturber la réception.
A contrario, une LHCP et une RHCP ne vont pas du tout s'accorder et tu vas avoir une énorme perte à la réception. A proximité immédiate la réception se fera, mais dès que tu t'éloignes la réception devient toute pourrie.
Si deux appareils, munis de Vtx en 5,8 mais dont les fréquences sont assez proches, sont tous les deux munis d'antennes hélicoïdales à rotation identique, les récepteurs risquent de recevoir (en partie) les signaux de l'autre émetteur. En mettant du RHCP sur un système et du LHCP sur l'autre le phénomène disparaît. Avec deux multis équipés d'antennes RHCP et deux multis en LHCP on peut alors voler à quatre sans (trop) se gêner.
- Foxxy
52€01 désolé, j'ai pas pu m'empêcher
Reformulation !Foxxy a écrit :52€01 désolé, j'ai pas pu m'empêcher![]()
Vaut-ce ce (qualité) que ça vaut ($)?
