Avec sa radio d avant il ne depassait pas les 300Lauphagui a écrit :Un running gag, peut-être?Louchooo a écrit :Faut pas en vouloir a green il a une ptite frustation des 300m
Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
- manolozen
- Souscripteur
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Ca y est, je viens de comprendre qu'il fallait que je clique sur "surveiller ce sujet" (chez nous, c'est automatique).
Quand je vous disais que j'étais un boulet...
- manolozen
- Souscripteur
Normalement ca l'est, verifie dans tes preferencesLauphagui a écrit :Ca y est, je viens de comprendre qu'il fallait que je clique sur "surveiller ce sujet" (chez nous, c'est automatique).
- Green
C'est bien pour ça que j'ai souligné le fait d'avoir 600mw, car bizarrement personne n'a été gêné par la forte puissance du vtx. Même à 4.Lauphagui a écrit :Green a écrit :600mw mano, je suis un mec, et en tant que mec il me faut toujours la plus grosse.....![]()
Du coup, chez nous, outre le choix des fréquences, on essaye d'éviter de voler avec des trop gros Vtx pour ne pas géner les petits copains.
Oui mais ça marche pas !! Faut cliquer dessus même si tu oivre un poste !!manolozen a écrit :Normalement ca l'est, verifie dans tes preferencesLauphagui a écrit :Ca y est, je viens de comprendre qu'il fallait que je clique sur "surveiller ce sujet" (chez nous, c'est automatique).
- Foxxy
J'ai testé les TBS Boss (500 mW) et les TS5823 (200 mW). Ceux qui moustachent le plus et dont les caractéristiques techniques sont les plus approximatives sont les TS5823, ensuite il y a les TBS Boss et enfin les Flysight.manolozen a écrit :...as tu deja pu tester un tbs boss, si non le pourrais tu, si tu n'en as pas je t envoie le miens?
As tu pu tester le ts 5823?
Au niveau fiabilité les TS5823 c'est vraiment de la daube. On m'en a envoyé 4 qui sont tous mort de la même façon le régulateur de tension qui claque et qui envoie la tension de la lipo dans l'émetteur qui lui ne peut supporter que 3.5V -----> poubelle. J'ai reçu aussi deux TBS Boss victimes d'une inversion de polarité meurtrière.
Petite aparté en ce qui concerne les TS5823 en plus d'avoir un module émission Boscam (le boitier blindé sous l'étiquette) qui vaut ce qu'il vaut, la partie électronique "rajoutée" est vraiment merdique. Le module d'émission doit être alimenté en 3.5V en interne et on peut alimenter le VTx avec une lipo 6S. Là il y a un loup. Il y a un composant qui encaisse mal le choc c'est celui là :
Les quatre TS5823 que j'ai reçu sont tous morts de la même façon. Ce composant claque, et envoie la tension de la lipo dans le module Boscam ---> R.I.P.
Pour les TBS Boss nous sommes toujours en présence d'un module de provenance Boscam mais qui semble mieux étudié. Cependant il ne faut pas s'attendre à des miracles. Surtout dans cette bande de fréquence très difficile à caler proprement.
- Foxxy
- Vérifier les préférences utilisateurs dans le module du forum kivabienmanolozen a écrit :T as de quoi lire, en plus y a des infos bien intéressantes.Lauphagui a écrit :oulala, désolé, j'ai pas suivi les discussions (5 pages déjà).
Il faut dire que je n'ai pas reçu de motif, et que je n'arrive pas non plus à inclure des fichiers. Je voulais mettre un tableau en P.J.... et il me dit que le fichier est trop ou pas assez lourd, enfin.. je sais pas... (ils vont se dire : quel boulet, ce président de l'AMR...).
@Foxxy, Fury à eu le meme type de soucis que Lauphagui. Chez moi aussi aujourdhui y a eu pas mal de retard dans les notifs.
- Quand on a répondu à un post, on reçoit automatiquement un message de notification lorsque le post est complété par un autre membre. De même, Tapatalk envoie une notification.
- Quand au moment de l'envoie, c'est l'hébergeur qui "décide".
- Pour les pièces jointes s'il s'agit d'images, de photos etc... il faut passer par un hébergeur extérieur et utiliser la balise Img adéquate.
- manolozen
- Souscripteur
Merci pour ton retour, j crois que j vais revendre mon Boss (tu m'en veux pas Anta heinFoxxy a écrit :J'ai testé les TBS Boss (500 mW) et les TS5823 (200 mW). Ceux qui moustachent le plus et dont les caractéristiques techniques sont les plus approximatives sont les TS5823, ensuite il y a les TBS Boss et enfin les Flysight.manolozen a écrit :...as tu deja pu tester un tbs boss, si non le pourrais tu, si tu n'en as pas je t envoie le miens?
Et comment tu classerais les boscam et les immersion parmis ces trois?
- Louchooo
- Buse
Perso j'utilise le skyzone ts823 200mw, Le ts353 400mw et la version 200mw et j'ai pas vu une difference flagrante certainement qu'ils sont tous aussi merdique les uns que les autres comme tu dis foxxi mais je trouve que je m'en sort pas mal avec, que ce soit en low riding avec les obstacles ou alors en portée pour faire des vidéo...
- Foxxy
Immersion c'est bizarre mais j'en ai jamais eu à tester, et comme je n'en possède pas, je ne peux pas te dire. Un de ces quatre il faudra que je me débrouille à trouver un VTx Immersion, auquel je pourrais faire subir les derniers outrages
parce que depuis le temps qu'on m'en parle.... Il faut dire aussi que le Tx fait 600 mW ça aide aussi (à pourrir les vidéos des copains
Les pires ce sont les Boscam et autres SkyZone avec le module 5823, ça c'est vraiment du cheap pour voler à deux voire trois mais pas plus.
Ensuite TBS Boss, mais il ne faut pas se voiler la face sous l'étiquette c'est encore du Boscam
Pour l'instant ma préférence va au Flysight TX-5802-200-SGV mais il existe en 25, 200, 400 et 1200 mW. Je ne connais pas l'origine du module HF mais si c'est du Boscam (ce qui ne m'étonnerais pas) c'est une autre gamme.
Outre le matériel qui a son importance, je le dis et je le répète à loisir, l'installation des appareils a son importance et ce qui prime par dessus tout, c'est la qualité des antennes. Il faut bien se dire une chose, en 5,8 gHz une antenne se taille au 1/10° de mm et même la goutte de soudure qu'on met pour tenir les brins a son importance.
Tout ça pour affirmer qu'une antenne "large bande" capable de couvrir de 5600 mHz à 5900 mHz en gardant toutes ses qualités
ça n'existe pas
