Une Lipo supplémentaire pour le FPV ?
Je constitue mon premier quad 250 et j'ai une question sur un cable de connexion :
http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... 65760.html
Comment connecter le câble blanc à la power board?
Si j'ai bien compris une sortie 12V devrais suffire.
Ou alors une lipo uniquement pour le FPV, genre 2S mais ça alourdit.
Bref, que me conseillez vous ?
blinderrrrr
- Luciole
Re: Une Lipo supplémentaire pour le FPV ?
Oublie la lipo, trop lourd pour pas grand chose au final,
C'est prévu pour etre branché directement sur la prise d'equilibrage de ta lipo de propulsion
Modifié en dernier par blinderrrrr le 05 nov. 2015, 22:01, modifié 1 fois.
Ok,
Donc il existe un adaptateur pour sortir sur un jst ?
- DRKwin
si t'es en 3s tu branche directement l’émetteur sur la prise d'équilibrage (ça enlève beaucoup de parasites).
Si t'es en 4S il faut que tu alimente pas une bec 12v comme ça http://www.banggood.com/3A-UBEC-Module- ... 93056.html
Ou sinon tu prends un PDB avec bec intégré comme ça http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 73352.html
Bon je viens de voir que t'avais une réponse, cet émetteur est prévu pour être alimenté par la prise d'équilibrage de la batterie.
Père indigne...
Bon je vais faire dans la simplicité en branchant sur la prise d'équilibrage d'une 3S.
Le kit que tu montre à une plage jusqu'à 6s donc branche le direct sur l'alim
Il sort du 5v filtre pour la caméra
Terminé pour moi le modélisme
J'ai un doute, quand tu dis cela, tu veux dire sur la prise d'équilibrage de l'alim?cubensia a écrit :Le kit que tu montre à une plage jusqu'à 6s donc branche le direct sur l'alim
Coupe les fils de l'alim, vire moi cette prise d'equilibrage femelle et soude çà sur l'alim du volant
- Foxxy
Deux possibilités :
1/ tu branches directement la prise de ton vtx/camera sur la prise d'équilibrage de ta lipo.
2/ Tu coupes, et tu soudes tes fils directement sur la plaque de distribution de ta machine, comme le suggère Cubensia. C'est la solution que je préconiserai afin d'éviter les faux contacts et autres déconnexion en plein vol (pas cool en fpv, plus d'image dans les lunettes, ça surprend
