RECHERCHE ADAPTATEUR CABLE OSD CAMERA
Posté : 28 juil. 2014, 18:30
par anta377
Je suis à la recherche d'une adaptateur pour connecter mon p... de cable osd de ma mini caméra sony afin d'alimenter celle ci et de la brancher sur ma TV et j'en trouve pas
, HELP
Voici mon cordon
Re: RECHERCHE ADAPTATEUR CABLE OSD CAMERA
Posté : 28 juil. 2014, 19:13
par Foxxy
Là ce sont les cordons de la Sony que tu tiens à la main ??
Posté : 28 juil. 2014, 20:36
par anta377
Foxxy a écrit :Là ce sont les cordons de la Sony que tu tiens à la main ??
Oui Foxxy les cordons du cable OSD de la Sony
Posté : 28 juil. 2014, 20:48
par Foxxy
Bon OK, le connecteur noir c'est celui d'alimentation, il doit être au format standard 6,35mm (1/4") - l'autre connecteur c'est un BNC et c'est pour la sortie vidéo de la cam.
Sur ta télé c'est une entrée vidéo Cinch comme ça ?
sur laquelle on branche un câble comme ça :
Posté : 28 juil. 2014, 20:57
par Foxxy
Il me faudrait les références exactes de ta Cam pour que je recherche la tension d'alimentation, les polarités et les brochages.
Posté : 28 juil. 2014, 21:00
par anta377
Oui Foxxy c'est ça sur ma télé, donc ou je peux avoir l'adaptateur qui va ? (sorti cordon entrée tv)
et pour l'alimentation , fait comment quelle prise va sur la grosse prise du cordon osd, sachant que la caméra est alimentée en 12V, merci de ton aide Foxxy
Voici le lien de ma cam
http://mikrokopter.altigator.com/mini-c ... 41151.html
Posté : 28 juil. 2014, 21:15
par Foxxy
Je pense que j'ai ce qu'il te faut.
Appelle moi demain quand tu peux (mais après 10H00) car mes petits-enfants sont là et ils dorment tard le matin, la journée ayant été épuisante pour eux (et pour nous aussi
Si j'ai tout bien compris, tu veux pouvoir alimenter la caméra sur un accu ou autre source de courant, et envoyer le signal vidéo de ta caméra directement sur ta télé.
Parce que les connecteurs que tu as montré sont ceux là. L'O.S.D. c'est autre chose c'est le système qui affiche les informations de la caméra en incrustation dans l'image, et on navigue dans les menus avec un petit circuit comportant 4 ou 5 boutons poussoirs disposés en forme de croix.
Posté : 28 juil. 2014, 21:49
par anta377
Foxxy a écrit :Si j'ai tout bien compris, tu veux pouvoir alimenter la caméra sur un accu ou autre source de courant, et envoyer le signal vidéo de ta caméra directement sur ta télé.
Oui je souhaite faire cela mais pour utiliser ce cable osd avec le bouton en croix pour pouvoir incruster et régler via ma tv et affiner les réglages de la cam (je suis perfectionniste tu le sais). et avec ces petites cam il n'y a qu'une molex
, alors qu'avec ma tvl 800 j'ai 2 molex (même si je n'ai plus mes molaires
). Merci encore Foxxy, je t'appelle demain entre 2 rendez vous, bein oui les clients ne sont pas tous parti en vacances chez toi
Posté : 30 juil. 2014, 08:27
par Foxxy
anta377 a écrit :Je suis à la recherche d'une adaptateur pour connecter mon p... de cable osd de ma mini caméra sony afin d'alimenter celle ci et de la brancher sur ma TV et j'en trouve pas
, HELP
Voici mon cordon
La solution :
L'adaptateur BNC va sur la fiche correspondante de ton câble : la fiche ronde métallique, avec deux ergots sur les cotés. Ça se verrouille en faisant 1/4 de tour.
Au bout de cet adaptateur, tu branches la fiche RCA jaune qui est au bout du câble, l'autre fiche RCA jaune va sur l'entrée vidéo de ta télé, sur laquelle il faudra sélectionner la bonne entrée vidéo dans le menu adéquat.
La fiche ronde, noire, avec le câble c'est l'alimentation qui va dans la même prise (mais femelle) que tu tiens dans tes doigts. Au bout il y a deux fils repérés + et -. Tu soudes la prise que tu veux en respectant les polarités, tu vérifies au multimètre que tu as bien le + dans le trou central et le - sur l'anneau extérieur, et tu connectes sur un accu 3S.
It's done...
Posté : 30 juil. 2014, 11:21
par anta377
Merci pour tout foxxy j'attend de recevoir ce que tu m'as gentillement envoyé
