Littlebee 20a + xnova 2206 2300kv dampedlight
Re: Littlebee 20a + xnova 2206 2300kv dampedlight
Température protection est à on par contre par défaut pas à off.
Ca ne doit pas être la réponse à ton problème, mais désactive le car ca peut te faire de droles de surprises en vol
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
Dans quel genre la surprise? Après si sa peut éviter de tout cramer c'est peut être pas inutile non plus
Re,
suprise = ton quadri qui fait des embardées (qui peuvent conduire au crash) parce qu'un moteur va ralentir sans raison (temperature protection) et que la carte (Naze32) va essayer de compenser encore plus fort
Il faut garder à l'esprit qu'une "temperature protection" ne surveille qu'UN esc n'est pas synchronisée avec les autres ESC et qu'il y a 4 ESC sur un quadri : donc si un de tes ESC chauffe plus que les autres (par ce que ton centre de gravité par exemple est mal fait et qu'un moteur doit compenser plus qu'un autre...) il va ralentir ce moteur là, mais la carte (betaflight par exemple) n'étant pas au courant, va prendre ca pour une turbulence extérieure (vent ou autre) et compenser sur ce moteur là, et ca va aller en s'empirant jusqu'au crash
PS : et si ca doit cramer, protection ou non, ca cramera
- Lyssorus
Ouai la protection c'est bon pour les avions, voiture ou bateaux, pas pour les multi
Nous on tire jusqu'à la mort !!!
Mdr Lyssorus
La c'est n'y rien comprendre. Je vient de re activer le dampedlight pour faire un test en 3s. Nickel sa fonctionne sans problème. Je me dit allé je re tester en 4s et ben sa fonctionne nickel. Je comprends plus rien moi
Enfin bon du coup je me suis pris la tête pendant 4jours pour quelque chose qui aurais dû fonctionné de suite. Pas mal.
Je sais pas se que j'ai fait ou pas fait mais la sa fonctionne
