Problème flash ESC emax 12a
- Foxxy
Re: Problème flash ESC emax 12a
Non l'Arduino doit être flashé avec un sketch spécial et ensuite on l'utilise en mode Arduino ISP programmer Cf dossier Manuals dans le répertoire Blheli
- Lyssorus
Ahh oui c'est ISP... Zut.
J'ai flashé mes ESC et ma radio avec mon arduino :p
Quelqu'un sait si c'est possible de flasher des ESC BlueStar (Atmel atmega) ayant déjà BLHeli via BetaFlight??
J'ai seulement vu une méthode via à outil spécial pour flasher direct sur le module atmel...
Sent from my E5823 using Tapatalk
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Foxxy
Il faut que l'esc ai un bootloader Blheli pour pouvoir être flashé via Cleanflight. Je n'ai pas connaissance d'esc ayant, d'origine, un bootloader Blheli. Généralement les MCU Atmega ont un bootloader SimonK.
Ah merd' ... :/ je verrai si j'arrive déjà à détecter l'ESC depuis Cleanflight avec BLheli suite
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Foxxy pourrais tu me dire si cet arduino fonctionnerait avec mes ESC? Arduino Nano V3 ATmega168, CH340?
Merci encore pour ta patience et tes connaissances
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Foxxy
Il te faut un Arduino Nano avec µprocesseur Atmega 328P comme celui-là
Merci foxxy vais commandé cest pas chère et ca va sûrement me servir xD je suppose que je dois brancher un cable servo de l'afro usb jusqu'à ce petit composant puis un autre cable a 4 fils pour aller sur mon ESC?Foxxy a écrit :Il te faut un Arduino Nano avec µprocesseur Atmega 328P comme celui-là
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Ou alors je vois qu'il en existe direct avec usb dessus cest pas mieux?
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Foxxy
L'arduino Nano doit être muni d'un port usb, et c'est bien plus commode comme ça. Le lien que je t'ai fourni est pourri
Il te faut un Arduino Nano avec *processeur Atmega 328p et port usb.
Tu branches port usb ---> Arduino ---> esc et surtout PAS D'ACCU
