Les LittleBee du Coyote
eephyne
Re: Les LittleBee du Coyote
Message non lu par eephyne »
Foxxy a écrit :Ou bien tu passes à la Naze32 :ignore: :ignore: :out: :okjesors: :out2:
Ou a la sprf3
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ouai peut-être pour Naze32, je ne sais pas ^^'
Faudrait essayer à l'occasion :p
Bah je connais bien le GCS OpenPilot donc ça m'embête un peu de changer, mais BetaFlight et CleanFlight lui ressemble pas mal il me semble, je ne devrais pas être trop perdu :)
Il faut quoi pour flasher une CC3D du coup ? Je suppose que le câble USB ne suffit pas et que je vais me retrouvé bloqué :D
eephyne
Lyssorus a écrit :Ouai peut-être pour Naze32, je ne sais pas ^^'
Tu as deux solutions pour flasher la cc3d, une facile mais un peu casse couille à l'utilisation (et dangereuse) et l'autre plus safe et pratique mais plus casse couille à installer:
1/utiliser le .bin de clean/beta flight et le flasher sur la cc3d grace au gcs d'open/libre pilot, c'est facile MAIS, le port usb n'alimentera pas le fc donc il faut l'alimenter autrement (en général en branchant la batterie d'où le "dangereux"). En plus de ça, vu que le bootloader reste celui d'OP/LP, il y a moins de taille restant dans la mémoire (et du coup les firmware .bin sont souvent plus léger en fonctionnalité que les .hex) mais par contre il suffit de repasser par le gcs d'OP/LP pour remettre OP/LP .
2/ utiliser le port main avec un adaptateur pour flasher le .hex de clean/betaflight , çe permet de completement effacer le bootloader OP et du coup la cc3d devient une "vrai" naze, donc pas de souci d'alimentation ni de taille limité de mémoire mais si tu veux repasser à OP/LP c'est plus compliqué
Lyssorus
Ou trouves-je l'adaptateur pour flasher ? lol
C'est relou de devoirs toujours mettre la batterie pour le moindre réglage ^^'
Pis si j'ai pas toute les fonctions, un jour il va me manquer celle qu'il me faut, j'en suis sur :p
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Foxxy
Pour le FTDI je te conseille celui de Sparkfun qui est l'original, parce qu'avec les clones chinois il y a beaucoup de soucis.
LuluTchab
Le câble est tout con à faire. M'en suis fabriqué un vite fait comme ça je peux l'utiliser sur tous mes multis :D
Lyssorus
Le câble qui va entre le main port et la ftdi ? Oui ça doit pas être bien dur :p
LuluTchab
Tout à fait ^^ tout con à faire même :D
C'est juste que pour pas m'embêter à chaque fois à chercher comment faire, j'ai mis des petites étiquettes sur les connecteurs JWT uniques pour savoir où les connecter sur le FTDI :D
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Retourner vers « Les esc »
