Justement ça évite de foutre des 10aines d esc au rebutcubensia a écrit :C'est bien quand tu a déjà les ESC
[Esc] BL héli 12.2
- manolozen
- Souscripteur
Re: [Esc] BL héli 12.2
Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer via la poste quelques ESC, et je vous les flashouillerai gratos
J'aimerai avoir vos retours dessus.
- willoo
- Modérateur
Loi je passe sur kiss en croisant les doit pour qu'Open pilot sorte une mise à jours adéquat
Black-out mini h
Black-out mini h
Mano, nos ZTW sont ils compatibles ?
- Foxxy
Je viens de lire le sujet.
En son temps je mettais penché sur BlHeli, car j'avais des soucis avec des moteurs pancake. Malgré ce je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement ces moteurs avec des esc Multistar avec le firmware d'origine, puis en SimonK, puis en BlHéli. Impossible d'avoir un fonctionnement correct, les moteurs désynchronisaient sur les gros appels de gaz, bref la cata.
J'ai mis des Afro et même là j'ai dû bidouiller les options du soft pour avoir un fonctionnement correct. Après je ne suis pas allé plus loin dans mes investigations sur le Firmware BlHeli.
Au départ BlHeli a été conçu pour des esc à base de µprocesseur Silabs, puis le code a été adapté au esc avec des esc à base de µprocesseur Atmega8.
Ensuite j'avoue que je me suis un peu désintéressé du sujet.
Je viens de parcourir RcGroups en diagonale, et il semblerait que ce firmware soit particulièrement adapté aux moteurs à très fort KV comme ceux utilisés sur les 250 FPV. Et les Afro peuvent être flashés, avec l'usb tool, de façon à injecter ce firmware.
Bon je pense qu'ils sont compatibles, j'ai trouvé ça
12A SimonK ZTW Mantis ESC:
ZTW Mantis 12A ESC. Flashed with SimonK 2013-05-15 version firmware.
Continuous: 12 Amp
Burst: 16 Amp
Atmel processor
All N-FETS
Battery: 2-4S Lipoly
BEC: 78D05F Lineair 5v / 1A
Size: 22 x 21 x 4mm
Weight: 10g
@ mpkiteman
Si tu penses que c'est bon je voudrais bien t'en envoyer 4 !!
Continuous: 12 Amp
Burst: 16 Amp
Atmel processor
All N-FETS
Size: 22 x 21 x 4mm
Weight: 10g
@ mpkiteman
ouais ,moi aussi un peut ,mais tu disais ,je sais plus ou, que t'aimais pas le comportement de la naze, mis a part le frein ;je parle juste du comportement ; quel est l'avantage ?willoo a écrit :Loi je passe sur kiss en croisant les doit pour qu'Open pilot sorte une mise à jours adéquat
je n'ais pas de PB de moteurs qui se désinchronise !
- manolozen
- Souscripteur
Cool avec l usb tool en plusFoxxy a écrit : les Afro peuvent être flashés, avec l'usb tool
Je suis passer en Kiss ESC, je testerais avec des afros
Voici un lien pour l'application BLHeliSuite série et les manuels d'utilisation
http://www.helifreak.com/blog.php?b=2162
Config :
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
YuPiF4 BetaFlight Multishot
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
Châssis X200 RACE
Moteur 2206 2800KV
ESC 20A Silabs F396
Frsky taranis
FC YuPiF4 by RcNet
Bon , j'ai tout reluflag a écrit :ouais ,moi aussi un peut ,mais tu disais ,je sais plus ou, que t'aimais pas le comportement de la naze, mis a part le frein ;je parle juste du comportement ; quel est l'avantage ?willoo a écrit :Loi je passe sur kiss en croisant les doit pour qu'Open pilot sorte une mise à jours adéquat
et donc on peut faire ça sur les afros avec l'usb tool a la maison
