Flasher les esc Afro avec Blheli
Foxxy
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
Message non lu par Foxxy »
Autrement si tu as un hexa, tu n'as pas d'autre solution que de souder deux fils directement sur la carte, comme ça :
Foxxy
Extrait d'un article de ce jour trouvé sur le blog HeliMicro (Laurent) et relatif au fonctionnement du OneShot125 http://www.helicomicro.com/immersionrc- ... les-ezesc/ :
""" le OneShot125 est un protocole de communication entre la naze32 et les ESC qui “parlent” avec cette technologie à 125 µs and 250 µs au lieu d’un timing normal PWM de1000µs à 2000µs. Le principe est d’envoyer l’instruction en une seule fois ” OneShot” par boucle de calcul du contrôleur de vol et de le faire à chaque fois que le contrôleur à finit de calculer la bonne vitesse de rotation des moteurs. Il en résulte sur le papier une plus grande réactivité."""
Message non lu par cubensia »
Perso depuis dimanche suis en oneshot125 sur des kiss et le mini tri .. et c'est bluffant
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Moi je tourne avec les kiss mais sur cc3d donc sans oneshot et c'est de la bomde a coter des affro .
Black-out mini h
Je suis en train de flaser l'hexa :D
Foxy le oneshot125 est natif ?
Foxxy
Tu actives le OneShot 125 dans la GUI de Cleanflight ici :
Dans la GUI de BlHeli, il n'y a rien de particulier à faire.
Merci mais je viens de tester et en oneshot125 çà marche po :(
En pwm çà fonctionne
Foxxy
Le OneShot 125 ne fonctionne que si la Naze32 est en PPM (un seul câble pour toutes les voies)
Foxxy
:news: Le firmware BlHeli 12.2.0 fonctionne super bien avec les Afros 12A ultralite, les ZTW 12A Spider V2, et les EMAX 12A, sur les moteurs 1806 : RCX, ZMR, Cobra et DYS. Samedi dernier, chez moi, la maison grouillait de :toofoo: et ça flashait à tout va, heureusement le radar était en panne :-D
Bad news :? :? N'activez pas le OneShot 125 sur autre chose que des Kiss, il y a gros DANGER. Le firmware BlHeli ne fonctionne en OneShot que sur les ZTW 12A V2 et encore pas sur tous, et encore il fonctionne mal. Au bout d'un moment (montée en température ?) les moteurs se mettent à faire n'importe quoi. Si on désactive le OneShot sur la Naze32, le fonctionnement redevient normal, même en secouant bien le multi. Pour l'instant je suis en contact avec @Sskaug et sa réponse au problème est que : "...BlHeli a été développé pour être installé sur le plus grand nombre possible d'esc. C'est un firmware alternatif. les Kiss sont des esc uniques en leur genre, aux caractéristiques sans commune mesure avec ce qui se fait, soit avec des Atmel, soit avec des Silabs. Le firmware des Kiss est un firmware dédié, utilisable seulement sur les Kiss. C'est pour cette raison que le OneShot ne doit fonctionner, normalement, que sur les esc Kiss...."
Bon bah sur les 6 aucun ne fonctionne en OneShot125 :/ j'ai du faire un truc
Je te rassure suis bien en ppm avec D4R-II
Bon en même temps vu ton post faut pas se presser
Retourner vers « Les esc »
