[BlHeli 14.0]
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par anta377 »
On peut changer la rotation des moteurs apparemment ?
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par cubensia »
oui oui tu n'a pas à te prendre la tete à cabler tes fils dans le bon sens
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Dis Cub, je sais plus comment on branche l'esc à l'usb tool, tu as le lien STP?
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par willoo »
Personne ne taf sur ce fofo :rire:
Anta tu branche l'usb tools sur ton cable esc avec juste la masse et le signal ;)
Black-out mini h
Re: [BlHeli 14.0]
Sans oublier d'alimenter l'ESC ;)
Par contre pour le flash il faut
faire flash BlHeli -> Brancher la batterie et ensuite tu peux choisir le firm à flasher
Si tu branche avant ton ESC ne passe pas en bootloader
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Merci mon Will
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Merci mon Ludo
flag
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par flag »
Justicelr a écrit :ca vole droit et bien, mes afros en damped light ne souffrent plus de pertes de puissance
on récupere la péche AVEC le damped light ; c'est bon ça :mrgreen: et l'autonomie aussi ?
Justicelr
Frelon
Frelon
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par Justicelr »
7 minutes de vol , moteurs 2206-2150 kv, helices HQ prop 5045 bullnose et batterie nanotech de 1800 en 65-130c
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Re: [BlHeli 14.0]
Et sans damped light ?
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Retourner vers « Les esc »
