[ESC 3D] Flashage esc 3D
Re: [ESC 3D] Flashage esc 3D
Dommage que ce n'est qu'une applique pour chrome !!
- Foxxy
J'utilise Chrome depuis fort longtemps et j'en suis très satisfait. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai tellement l'habitude
, et j'ai tellement été déçu d'Internet Explorer que....
Il existe tellement de navigateurs alternatifs, qu'à un moment ou un autre il faut faire un choix
- manolozen
- Souscripteur
Apparemment chrome est le meilleur en ce moment, devant firefox et exploreur bien sur
- Foxxy
Résultat du test avec COMP_PWM activé :
Esc SS20A Hobbyking -1
à vide ça fonctionne bien, avec une hélice saccades moteur -----> Pchiiitttttt ---> fumée blanche
J'ai quand même récupéré les câbles
P..... magic smoke !!
Tu es sur d'avoir injecté le bon firmware ?? je viens de chercher un peu et il y en a un qui a fais comme le tiens mais il s'est planter entre bs-nfet et bs-40A.
Le pwm améliore grandement la réponse des moteurs surtout en 3D ou on utilise que la moitié du manche dans un sens ou l'autre.
Je continue a chercher.
- Foxxy
J'ai vérifié et re-vérifié. Je suis un "maniaco-dépressif" de la sécurité. Je vérifie toujours plusieurs fois avant de me lancer dans une manip. J'ai bien injecté le tp-8khz.hex modifié.
Il me reste encore deux SS20A, comme j'ai horreur des échecs, et surtout de na pas comprendre, j'ai sorti l'artillerie lourde, oscillo et tout le toutim. J'ai flashé un "sacrifié".
Pour faire simple, en fait avec le PWM_COMP activé, le moteur se comporte comme un générateur triphasé. Jusque là c'est normal. Au "freinage", ce ne sont pas les phases qui sont court-circuitées, mais les condensateurs de lissage qui se chargent avec les courants induits. A l'inversion de sens, les Fet encaissent mal la décharge desdits condos
. Il faudrait modifier l'architecture même des esc.
Sans le PWM_COMP le problème ne se pose pas.
Et je dirais même que l'inversion est plus rapide.
Moi aussi mais as tu vus ça " Note: HK-SS18A, HK-SS20A, and maybe other sizes kill themselves (P-FET gate noise) when ran at higher PWM speeds - avoid "
Donc c'est pas pour ceux la le pwm.
- Foxxy
Effectivement je l'avais vu en son temps, mais j'avoue que j'avais oublié
En plus en début de tuto j'ai fourni le lien de la database SimonK où c'est bien écrit. Ceci explique peut être celà
Je passe en mode
- willoo
- Modérateur
Black-out mini h
Black-out mini h
