[ESC 3D] Flashage esc 3D
Re: [ESC 3D] Flashage esc 3D
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Moi, je fais avec ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html et ça fait pareil. De toute façon un linker usb c'est juste un convertisseur et ils fonctionnent tous sur le même principe, sauf que celui là il vaut 5€26 :-D
Il fonctionne sur tous les esc avec bootloader activé ??
Foxxy
Oui m'sieur :lol: :lol:
Je pense que je vais m'en prendre un le mois prochain, merci .
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Moi, je fais avec ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html et ça fait pareil. De toute façon un linker usb c'est juste un convertisseur et ils fonctionnent tous sur le même principe, sauf que celui là il vaut 5€26 :-D
Ahhhh Booooonn, je l'ai celui là, j'avais essayé avec les rctimer, ca n avait pas marché, mais il me semble avoir lu que t disais que pareil qu avec les afro faut les alimenter pour les flasher et j l'avais pas fait...
Foxxy
Il faut obligatoirement alimenter l'esc lorsqu'on les flashe avec un usb linker. Je vais décrire la procédure :
usb linker branché dans l'ordi
Fil servo de l'esc avec le fil rouge enlevé, branché sur le linker (dans le bon sens s.v.p. :-D)
On alimente l'esc avec un accu 3S chargé. Au préalable, sur le fil rouge de l'accu on aura intercalé, en série, une lampe de voiture 12V-21W, afin de protéger l'esc d'une hausse d'intensité.
Et on flashe avec KKTools
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
coolcool :super:
Alors Foxxy, tu en es ou ?? toujours a fond dans le flashage ????
Foxxy
En ce qui me concerne, la partie logicielle est validée :-D . Maintenant j'attends du matériel pour faire le bêta-testeur :roll: Un nouveau châssis, des hélices 3D et d'autres bricoles devraient arriver dans quelques temps.
En procédant à des modifications sur le matériel, j'ai remarqué un truc. En voulant lisser les pics de tension en entrée de l'esc (un Multistar 20A) j'ai mis deux condensateurs électro-chimiques en parallèle. J'ai vraiment trouvé du mieux, l'inversion est plus franche. Du coup, j'ai poussé le test jusqu'à en mettre 4 et là c'est vraiment flagrant. Inconvénient: l'esc a pris un peu d'embonpoint :( . Il faut que je trouve des capas low-esr. Mais là je chipote, car même avec un seul condo ça fonctionne déjà de façon satisfaisante.
Je suis conscient que la modification d'esc standard en esc 3D relève un peu du bidouillage électronico-informatique, mais le challenge est amusant. Après, pour les initiés, il y a toujours moyen d'optimiser le fonctionnement en adaptant au mieux le couple esc-moteur en réglant les MOTOR_ADVANCE, TIMING_OFFSET, COMP_PWM et autres joyeusetés. Il y a tellement d'esc et de moteurs différents qu'il est impossible de faire un firmware "standard". Il faut faire des choix qui conviennent au mieux.
Flyduino l'a bien compris puisque ses Ultra-Esc (à 30€00 pièce) ont la particularité d'être pourvus d'une prise usb et d'un logiciel dédié permettant de modifier les paramètres à loisir. Partant de cette constatation je me suis dit qu'il devrait être possible de faire la même chose avec un linker usb mais il faut faire le logiciel ;) Cet hiver peut-être, là il fait trop beau pour rester à la maison :lol2:
Retourner vers « Les esc »
