Calibration esc oneshot avec Cleanflight/betaflight
- lulux
- Condor
Re: Calibration esc oneshot avec Cleanflight/betaflight
C'est bon à savoir ça...
J'attends ton retour Anta, mon prochain multi aura la même config que toi, LittleBee, Naze REV6 et X4R Sbus...
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
- anta377
Je fais une photo de ma config ce soir, c'est pour un sigandrone 210
- anta377
Bon CA MARCHE en enlevant le régulateur de tension 5V la calibration c'est faite sans problème, c'est chiant quand même de devoir dessouder à chaque calibration, mais bon..., par contre juste en branchant l'USB en laissant le régulateur de tension sans batterie ça marche pas. J'ai mis min throttle 1020 et max 1900, car en vérifiant dans blhéli après calibration (et oui on peu le faire dans blheli maintenant, la valeur min/max des ESC varie entre 1020 et 1897 , ça dépend des ESC, là je comprend pas mais bon on verra quand j'aurais fini le montage, par contre avec le nouveau cleanflight on ne peu pas enregistrer quand les moteurs tournent au ralenti (1032 dans mon cas). Bon je ressoude vite fait et je vous fait une photo
- anta377
Bon voila le sigandrone 210, reste le VTX, le RX, l'OSD
- anta377
Et le manuel de la naze 32 rev 6
http://quadquestions.com/wp-content/upl ... l_v1.2.pdf
- Foxxy
Va falloir beaucoup de "doigté" pour tout caser dans un aussi petit châssis
mais à l'impossible nul n'est tenu.
Merci pour le lien du manuel de la rev6, là on voit bien tout le détail des connections.
Y'a une place de malaaaade dans ce chassis
Depuis le nero et le raiju j'ai plus peur
Super machine Eric
X-Nova les moteurs ?
Super machine Eric
Terminé pour moi le modélisme
- anta377
Oui XNOVA en 2300KV, ça à l'air de booster fort sur l'établi, bon demain je m'occupe du buzzer et je dépiote le RX frsky pour le loger. Par contre Ludo j'aurais vraiment besoin de toi pour la connectique du micro mini osd, si t'as quelques minutes ce weekendcubensia a écrit :Y'a une place de malaaaade dans ce chassis
Super machine Eric
- lulux
- Condor
Yes ! Propre le montage et merci pour les infos sur la calibration.
C'est vrai que c'est pas terrible le coup du 5V partagé sur toute la Naze....
Je vois que utilise uniquement le câble "signal" des ESC, cela ne pose aucun problème pour le flash des ESC via la Naze ?
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
- anta377
Non aucun problème
