Quels ESC conseillez-vous?
Haut les nains
Re: Quels ESC conseillez-vous?
Yep, c'est le Graupner Ultra.
J'attend ton retour avec impatience ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Premier test avec le firmware Graupner Ultra les moteurs fonds un salle bruits , le multi tremble de partout et le stationnaire et passé de 40% a environ 5%.
Message non lu par cubensia »
Premier test avec le firmware Graupner Ultra les moteurs font un salle bruit , le multi tremble de partout et le stationnaire est passé de 40% à environ 5%.
...Revenons au sujet, le dernier BlHeli en 14.4 à un firmware pour les XM20A donc à tester
Modifié en dernier par cubensia le 05 févr. 2016, 13:50, modifié 1 fois.
Haut les nains
Yop,
Voici le dernier test d'ESCs, fait sur un 2205 2700kV 4" 4S, les résultats sont très intéressant.
Pour en revenir au DYS XM20A, il utilise finalement un firmware dédié rajouté très récemment, comme dit par cub, apparemment le Graupner apportait quelques soucis.
:win: En tout cas, il poutrent correctement les DYS XM20A, me tarde de les recevoirs.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Pareil j'ai hâte d'avoir les miens.
Cela semble très prometteur
Green
Message non lu par Green »
C'est dommage y a pas mon 4EN1 22A dans le test des 4"
j'aurais bien voulu savoir :(
C'est quand même énorme les différences, je suis sur le ... :shock:
Haut les nains
Pour essayer de faire bref et compréhensible.
Les ESCs, sont comme de petits ordis, gérés par un processeur. En fait un MCU pour les ESCs, ce sont de toutes petites puces qui rassemblent l'ensemble des fonctions d'un PC. Ces MCU ont pour fonctions de synchroniser la rotation de la cloche, en gérant la tension, entre autre hein je simplifie.
Avec nos moteurs actuels et leurs haut Kv, les ESCs a base d'Atmel (un modele de MCU qui equipe les ZTW Spider Lite, les Afros, ...) sont limités, le MCU n'arrive pas a suivre la cadence, et rate quelques tours, ce qui se traduit par une perte de performances.
Les ESC a base de F330 (un autre modele de MCU qui equipe entre autre les Littlebee 20A) arrivent apparemment à leurs limites avec les moteurs en 2700 en 4S (d'apres QuadMacFLy, qui semble s'y connaitre)
Il y a aussi ceux equipés en F39X (Xrotor, DYS XM20 et 30A, Littlebee 30A, UBAD, ...) qui ont une puce plus rapide, et qui suivent apparement sans problemes pour l'instant. A voir avec l'évolution des moteurs.
Et enfin, il a y aussi un autre modèle le Maytech 18A, a base de puce ARM (celles qui équipe entre autres nos smartphones, donc beaucoup plus puissant que les autres MCU), mais apparement le Firmware n'est pas au point.
Voila, j'espere que c'est un poil plus clair et que je vous ai pas perdu en cours de route :wouah:
Edit: Green, si ton ESC est a base d'Atmel, ce qui est majoritairement le cas des ESC en Simonk, tu peux le situer a peu pres sur le 2em graphe
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pour abonder dans les excellentes explications de Haut les nains, et pour imager le propos, faisons le parallèle avec les FC, et pour simplifier encore, une FC genre Naze32.
Pour accélérer la vitesse de traitement, on baisse le looptime, cependant si on baisse trop, la boucle de lecture gyros-accéléros a des ratés. Pour reprendre la main, il faut : remonter le looptime ou désactiver les accéléros ou passer à un µprocesseur plus rapide.
C'est exactement la même problématique avec les moteurs à haut et très haut KV, le µprocesseur genre Atmel n'arrive plus à suivre, comme l'a expliqué @haut les nains
Green
Ok, merci les copains, j'ai pas les détails que vous me citez mais ça doit être bon, on le saura vite de toute façon :lol:
http://www.readytoflyquads.com/rtf-mini ... x50-blheli
Haut les nains
Merci, le zoom de chrome ^^
C'est bien de l'Atmel le MCU de ton ESC, tu sais comment gagner 560g de poussée maintenant ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « Les esc »
