Emax lightning 30A
Xenonbe
Colibri
Colibri
Re: Emax lightning 30A
Message non lu par Xenonbe »
Lyssorus a écrit :Alors des moteurs qui fume, c'est l'isolant, qui est du vernis très fin, sur les bobinages qui fond.
Donc si tout vas bien, ça a fondu gentiment et tu n'as pas de court jus, si tout vas mal tu as tes bobines complétement en court jus...
Et entre les deux, tu as juste quelques spire qui sont en court jus, ce qui va modifier les caractéristiques de ton moteurs et potentiellement créer des problèmes de synchro, de puissance, de consommation, etc.
Après pour tes questions sur la NAZE je laisse les autres en parler, moi je ne connais pas ^^'
Et en ce qui concerne blheli? Normal que je n'ai pas le bon firmware dans la liste des choix de firmware? Et est il possible de rajouter le firmware dans blheli et flasher l ESC avec ca?
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Xenonbe
Colibri
Colibri
Haut les nains a écrit :Pour le firmware des tes ESCs, si tu regarde la tu verras, qu'il n'y a pas tous les modeles.
C'est normal, la plupart ne sont que des variations minimes d'un autres et donc compatible avec le firmware de l'orignal.
Pour savoir quel firmware mettre sur quel ESC regarde le pdf fourni avec BLHelisuite ;)
Il est effectivement possible de rajouter un firmware pour le retrouver apres dans BLHELI, il te suffit de le rajouter dans le dossier
BLHeli\BLHeli_HexFiles\Silabs
Il apparaitra avec un "~" devant ;)
Pour ta question pour la naze, ben ... je passe mon tour :mrgreen:
Mes ESC sont bien dans la liste et aussi sur le pdf dans blheli ils indiquent d'utiliser le firmware emax_lightning_20A. Donc si j'arrive a trouver le fichier .hex et le mettre dans blheli et reflasher avec ce firmware mes ESC seront peut être sauvé?
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Haut les nains
Bah si il y est sur le pdf, c'est surement que ta version est pas a jour, sinon il serait dans la liste.
Essaie de retelecharger ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Xenonbe
Colibri
Colibri
Haut les nains a écrit :Bah si il y est sur le pdf, c'est surement que ta version est pas a jour, sinon il serait dans la liste.
Ben oui je trouve ça bizzare aussi qu'il,ne soit pas dans la liste de choix alors qu'il est dans les pdf de blheli xs. J'essaye a l'instant de ré télécharger. Sinon je dois rajouter le firmware .inc ou .hex dans le dossier silabs?
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Xenonbe
Colibri
Colibri
Apres re téléchargement le bon firmeware n'est pas dans la liste :? Et quand j'essaye de flasher en sélectionnant manuellement le fichier .hex du firmeware il me met ca et la je n'ose plus flasher du coup alors que faire?
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Haut les nains
Le Hex ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
Heu ...
Je ferais pas non plus :/
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
Tu peux mettre une photo du MCU de tes ESCs stp ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Xenonbe
Colibri
Colibri
Haut les nains a écrit :Tu peux mettre une photo du MCU de tes ESCs stp ?
heu c'est quoi? Ca?
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Haut les nains
Yep, merci :mrgreen:
Pour info, c'etait sur la deuxieme photo, la puce avec marqué F396 dessus ;)
Flashe ton hex du lightning oui ;)
Par contre, c'est etrange qu'ils soient arrivés avec le firmware du nano, c'est pas le meme MCU dessus, d'ou le message d'erreur.
Je te garanti pas que ca marche apres, mais au moins se sera le bon firware ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « Les esc »
