BlHeli et Oneshot125
Foxxy
Re: BlHeli et Oneshot125
Message non lu par Foxxy »
Encore un truc à faire : si tu as un esc autre qu'un afro, teste tes moteurs avec le schéma récepteur ---> esc (non Afro) sur Throttle ---> Moteur
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Un autre truc..... Naze32... Mais ça n'est que mon avis !!
:prout:
lulux
Message non lu par lulux »
Tu peux essayer de jouer avec le "demag compensation"...
Fréquence: 5800mhz
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Et puis, les moteur c'est quel marque? J'ai vu que tu as monté des 1806 2300kv, mais sans donner la marque.
Bon c'est pas pour aider, c'est juste pour savoir lesquels il ne faut pas acheter
rout: rout:
Je sort un moment. --->
rout: rout:
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Green
Message non lu par Green »
Foxxy a écrit :Encore un truc à faire : si tu as un esc autre qu'un afro, teste tes moteurs avec le schéma récepteur ---> esc (non Afro) sur Throttle ---> Moteur
Les moteurs on pas bougés et ça marche nickel en kiss
Fury a écrit :Un autre truc..... Naze32... Mais ça n'est que mon avis !!
Je suis très contant de la carte et j'ai mis trop de temps a me la mettre en main.
lulux a écrit :Tu peux essayer de jouer avec le "demag compensation"...
ça change rien
Jean des Biolles a écrit :Et puis, les moteur c'est quel marque? J'ai vu que tu as monté des 1806 2300kv, mais sans donner la marque.
Bon c'est pas pour aider, c'est juste pour savoir lesquels il ne faut pas acheter Image Image
Imagerout: Imagerout:
C'est les flyduino 1806 et ils fonctionnent très bien avec les kiss, a tel point que c'est un rail par rapport à mon voltige avec la même carte mais esc différents.
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Salut.
J'ai changer mais ESC sur mon zmr 250 pour des afro 12A. Je les et flasher avec blheli et utilise le oneshot125 et mis le damped light. Et le problème j'ai perdu énormément en puissance et un peut en autonomie. Je savais que l'on perdais un peut, mais je pensais pas à se point. Avant le multi tenais le stationnaire à 45% des gaz, maintenant c'est 55% et lorsque je mais plein gaz il et vraiment tous mous en monté.
Niveau autonomie je suis passé de 12 min à 9 min sur des vol tranquilles. Et truc bizarre je viens de faire un test de consommation plein gaz je suis à 15A aux total se qui fait que 3.75A par moteur alors que d’après se tableaux http://imgur.com/eypeaWJ je devrais être à 10.5A. Je suis en 3s et avec des 6030. J'ai testé avec des 6045 le stationnaire passe à 50% et je retrouve les accélération d'avant mais l'autonomie chute à 6 min.
Donc j'aimerais pouvoir retrouvé la puissance que j'avais avant avec les 6030. Si joint mais régales blheli.
Merci d'avance.
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Message non lu par bol2riz »
Si tu es en mode horizon ou angle c'est normal car il en garde sous le coude.cite plus haut dans le post je crois. J'avais aussi trouvé cette perte de puissance non négligeable. Mais en mode acro c'est bon.
Mini Hammer H 250
RC timer 1806 2300kv (Clone DYS) - Emax 12A flashé blheli 12
naze32 afro
Acro Mode 2
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Salut, quel version de blheli?
La perte de puissance vient du damped light.
Il y a des retour négatif avec cette configuration et des afro. Je me demande si la version 13.2 améliore ou pas.
L'option closed loop est certainement aussi à creuser, en combinaison avec le damped light, ou pas
jull
Libellule
Libellule
13.1 et 13.2 pareil. J'ai mais mis simonK avec le COMP_PWM et la j'ai le stationnaire á environ 48% et il a plus de pêche. Pas encore testé dehors. Je fais sa se soir. Si non je regarderai le closed loop avec blheli.
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Merci du retour, je n'ai jamais touché à simonk, c'est quoi le COMP_PWM?
Car finalement le blheli sur afroESC je ne suis pas sur de gagner quelque chose car il semblerait que de one-shot va apparaître en simonk. . . .
Retourner vers « Les esc »
