BlHeli et Oneshot125
lulux
Re: BlHeli et Oneshot125
Message non lu par lulux »
jull a écrit :13.1 et 13.2 pareil. J'ai mais mis simonK avec le COMP_PWM et la j'ai le stationnaire á environ 48% et il a plus de pêche. Pas encore testé dehors. Je fais sa se soir. Si non je regarderai le closed loop avec blheli.
Salut !
J'attends ton test grandeur nature avec impatience, j'ai bien envie de tester Simonk avec COMP_PWM.
Quelle version de Simonk utilises tu ?
Jean des Biolles a écrit :Merci du retour, je n'ai jamais touché à simonk, c'est quoi le COMP_PWM?
COMP_PWM c'est l'équivalent du Damped Light chez Simonk ...
Fréquence: 5800mhz
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Pour les test sa sera finalement de main soir. Aujourd'hui je suis allé voir les copain qui font du planeur.
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Bon j'ai testé le closed loop ce soir. C'est l'echec total! Le quad vibre, les gaz très sensible, le yaw de la dynamite (encore que ça bien réglé ça pourrait être pas mal). J'ai essayé de régler les PID de cleanflight, sans succès. Il faudrait certainement toucher aux PI de blheli mais là je n'ai pas trop le courage. Je vais plutôt voir du côté de simonk, comme les afro sont plus tôt fait pour ça. Après en blheli tous simple ça vol déjà extra. Et mise a part la perte de puissance le freinage des moteurs est vraiment sympa.
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Justicelr
Frelon
Frelon
Message non lu par Justicelr »
Alors Jull , voici mes reglages sur mes Afros 12 A sur mon ZMR
J'avais des deratés avec le dernier firmware Simonk et le COMP_PWM, avec le firmware Blheli 13,1 aussi
Mais en 13,2 et mes reglages pas de pb , aucun pb desynchro moteurs et ESC quels que soient les regimes
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Bon j'ai remis du simonk avec COMP_PWM. Ça vol extra! J'ai juste l'impression que les moteurs vibrent un peu. Pas trop élu le temps de vraiment toucher aux PID , mais je n'ai pas l'impression que cela vienne de là. Cela doit être le COMP_PWM.
@Justicelr t'es en 4s?
Justicelr
Frelon
Frelon
Non je suis en 3S
lulux
Jean des Biolles a écrit :Bon j'ai remis du simonk avec COMP_PWM. Ça vol extra!
Avec quelle version as tu flashé tes ESC ? Tu vole uniquement avec le COMP_PWM ou tu active aussi le Oneshot dans Cleanflight ?
Fréquence: 5800mhz
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Avec la dernière proposée par rapideflash. J'ai désactivé le oneshot dans cleanflight. La version de simonk date un peu. Je ne pense pas que le oneshot fonctionne. Il est peut être possible de trouver une version plus récente , mais je n'ai pas pris le temps de chercher.
A noter que je n'ai jamais de resynchronisation ni avec simonk ni avec blheli. Mais la gestion du ralenti des moteurs est bien meilleur avec simonk. Il faut que je peaufine les PID afin de voir si le comportement est mieux ou moins bien que avec blheli. Mais en première impression j'ai l'impression de revenir sur quelque chose de rassurant, simple et facile a piloter :D
jull
Libellule
Libellule
Alors j'ai pu comparé simonK avec blheli.
Résultat: Stabilité aucune différence
Autonomie aucune différence
Accélération bien meilleur avec simonK
Dans les 2 cas j'etait avec oneshot et le frein moteur.
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Le oneshot fonctionne avec simonk ? Ou il faut une version particulière?
J'ai revole ce soir (en simonk avec COMP_PWM) ben finalement c'est pas terrible. Il y a toujours ces tremblements. Je n'ai pas réussi a les supprimer et je n'ai pas l'impression que cela est du a de mauvais PID. Je devais être fatigué hier soir!
Retourner vers « Les esc »
