Esc 4 in 1 20A
Green
Re: Esc 4 in 1 20A
Message non lu par Green »
Changement de programme. Esc grillé.
J'ai voulu refaire un test pour être sûr du moteur a changer puis crash et tous les esc qui se mettent a chanter et moteurs qui veulent pas se lancer.
Passage sur blheli et impossible de connecter les esc.
Je rebranche la lipo dehors et les esc Bip normalement, je démarre et la j'ai un esc qui essaye de s'étalonner.
Dès que je désarme il détalonne mais quand l'arme il te cherche a s'étalonner.
Les accoups sur les trois moteurs c'est normal, j'ai l'option moteurs tournent quand j arme.
Je vais passer aux dys 20a v2 de chez angus, z en dites quoi ?
http://www.angusfly.com/esc/366-mini-es ... lheli.html
jull
Libellule
Libellule
Re: Esc 4 in 1 20A
Message non lu par jull »
J'ai cet esc sur le coyote. Quand je l'ai reçu, il était avec le firmware xrotor, mais depuis la dernière version de blheli ils ont leur propre firmware.
Foxxy
Re: Esc 4 in 1 20A
Message non lu par Foxxy »
Message édité pour plus de compréhension :-D
Haut les nains
Re: Esc 4 in 1 20A
C'est ceux que je viens de monter, pas encore testé, y a cub qui en a monté sur son Armattan aussi.
D’après le test de Miniquadbench, ils tiennent tête, niveau perf, aux meilleurs ESC pour 3x moins cher.
Toutes mes condoléances pour ton ESC
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Green
Re: Esc 4 in 1 20A
Merci, j'ai vraiment les boules parce que le montage était super propre avec les esc intégrés.
Foxxy m'avais mis en garde, mais comme ça fonctionnais nickel les 12A de chez BG avec mes 4000kv je me suis dit que ça serais cool des 20A de chez rtfq pour mes 2633kv :(
yan solo
Re: Esc 4 in 1 20A
Message non lu par yan solo »
les montages propres c est beau en photo et quant le quad est sur son etagere .
mais en fpv on voit plus rien ,donc seule l efficacité prime .
on parle beaucoup des xm dys comme de toutes les nouveautés ,aprés il faut voir les retours . les trust test durent quelques secondes c est sympa mais perso je préfère toujours acheter du matos quelques mois apres sa sortie , d une part parce qu il a etait tester par le consommateur lambda et d autre part parce qu il est moins cher.
apres je ne dis pas que c est pas bon hein , j attends juste de voir ;)
Re: Esc 4 in 1 20A
Message non lu par cubensia »
Autant sur un petit avec le manque de place ça se justifie
Sur un gros la taille fait la place est présent..
Pour ton esc j'ai eu ça sur un xm10a, plein gaz ça coupait... Esc dead.. J'en ai fume 4 comme ça sur raiju..
Les Xm20a semblent prometteurs on va voir si ça tient
Retourner vers « Les esc »
