J'en suis arrivé à la même conclusion j'avais bien analysé les différentes puces par rapport au fichier pdf de blheli et ils sont identiques donc je ne comprenais pas non plus et comme tu dis encore plus bizzare qu'ils soit fournit avec le firmware emax_nano_20A. Serait ce une erreur lors de la programmation des ESC la bas en chine? Pcq au pire ici avec ce firmware ca a fait fumer légèrement les moteurs. Donc si je met le bon fichier emax_lightning_20A ca devrait aller?? Du moins je croise les doigtsHaut les nains a écrit :Yep, merci![]()
Pour info, c'etait sur la deuxieme photo, la puce avec marqué F396 dessus
Flashe ton hex du lightning oui
Par contre, c'est etrange qu'ils soient arrivés avec le firmware du nano, c'est pas le meme MCU dessus, d'ou le message d'erreur.
Je te garanti pas que ca marche apres, mais au moins se sera le bon firware
Emax lightning 30A
Re: Emax lightning 30A
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Haut les nains
Ca DEVRAIT, si leurs connerie n'as pas deja tout grillé :/
Je croise les doigts pour toi
Merci en tout cas je test ca demain et je vous tiens au courant si jai pas tout craméHaut les nains a écrit :Ca DEVRAIT, si leurs connerie n'as pas deja tout grillé :/
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Lyssorus
Et je serais toi je contacterais quand même un coup le vendeur pour voir s'il peut te faire quelque chose, enfin si ça vient de lui.
Cherche si d'autres personnes ont été confronté au même problème. :/
J'ai contacter le vendeur on verra bien par contre j trouve personne qui a le même problème xs
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Alors pour moi Bonne Nouvelle, je pense, j'ai reflashé les ESC avec le firmware adéquat, malgrés la contre indications de blhelisuite avec succès. Maintenant reste plus qu'à resouder les moteurs en espérant quils n'ont pas trop cramé.
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Je me pose encore une question apres avoir tout dessouder sur la pdb. Jai arraché les deux petits pads de la sortie 5v qui me servait pour alimenté la naze32. Jai soudé le cable pour alimenter la naze sur le bridge 5v prévus pour la caméra. Vous pouvez me,confirmer que c'est bien du 5v, je n'ai pas de multimètre xs. La pdb cest une matek 5v/12v bec voici une photo du montage, pensez vous que c'est bon? Avant de tout rebrancher jai pas envie de cramer la naze avec du 12v
merci d'avance
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Tu peut éventuellement te servir d'une ampoule de voiture 12v , si c'est bien du 5v elle vas pas éclairé beaucoup ,voire pas du tout et en 12v ben normal.
Merci flag je viens de tester avec un petit ampoule 12v 3w et elle s'est juste un tout petit peu allumée donc je suppose que j'ai bien du 5v. Merci
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Lyssorus
Heuuuu...
Là où tu as branché c'est les pads de selection de tension, ça fonctionne mais ce n'est pas fait pour ça. Plus petit mais aussi plus fragile.
Là où tu as soudé ton fil rouge tu à juste a faire un petit pont avec de l’étain et ensuite tu branche le rouge sur le + dans la case Cam
