Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
Green
Re: Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
Message non lu par Green »
Bein pour flasher il faut qu il reconnaisse ce qu il y a dedans
Haut les nains
A vue de nez, je dirais que tu en as un en BLHeli standard, et les autres en multishot, du coup non reconnu par BLHelisuite ;)
Reflashe par dessus, ca devrait le faire
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
Ha ben, force le.
En bas, a cote de conncet tu as "flash other" et tu vas chercher le hex qui vas bien ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Green
C'est bon, j'ai eu papayou entre temps, j'ai fait clic droit sur lesc pour le prendre en individuel et il m a proposé le reflash
Ils étaient bien en multishot
Green
Hello, c'est encore moi et mes soucis d'esc :ignore:
J'ai mis à jour ma sp3 en 2.9 et depuis, mon blhéli 14.4 ne reconnais plus la carte et esc.
Il m'affiche ça:
Alors je me dis que, comme ça fonctionnait très bien avec bêta 2.3 ça dois être que le bêta 2.9 est trop récent.
Alors je passe en blhéli 16.2 et il m'affiche ça:
Alors qu'est ce que j'ai encore mal fait d'après vous ?
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Tu est sur d'avoir pris le bon port usb.
Haut les nains
J'avais pas vu, mais ca me semble une bonne piste oui.
Sur le screen d'avant t'es sur le COM3, et la sur le COM1.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
jull
Libellule
Libellule
Et dans la 1er capture tu a silabs blheli bootloader (cleanflight) alors que l'autre 1 wire 4 way.
Green
Alors sur blheli 14.4 la sp3 (originale) du Hulk 4" fonctionne.
Sur la sp3 (bg) du Hulk 5" ca ne fonctionne pas.
Même message que la première photo.
Sur blheli 16 aucun des 2 ne fonctionne et je clique pourtant sur le E et il m'affiche 1wire/4wire en haut.
Je pige pas ?!
Retourner vers « Les esc »
