Les LittleBee du Coyote
- Lyssorus
Re: Les LittleBee du Coyote
Si ce que tu dis est vrai Haut les Nains, je suis dans la mémerde si je flash quoi :/
Ou alors ça corrige le problème avec un peu de chance :/
Au pire je peux assez facilement revenir en arrière il me semble une fois que je l'ai flashé ?
- Lyssorus
Sur mon FTDI, j'ai trois petits pad qui me permettent de choisir 3,3V ou 5V (et la troisième c'est donc le pad ou je fait arriver l'un ou l'autre), si je relis au 5V je n'ai pas besoin d'alimenter ma CC3D par autre chose que le FTDI du coup ?
Et je ne pige pas tout, sur une des photos du tuto
Ils branchent l'alim, donc normalement j'ai c'est bon, ils branchent le MainPort pour le flash, donc à brancher sur le FTDI, mais ils branchent aussi un truc sur le PortRx ?? C'est quoi ça, je n'ai pas vu où ils en parlent :/
Modifié en dernier par Lyssorus le 14 mars 2016, 21:20, modifié 1 fois.
C'est ce que j'ai fait, j'ai alimenté par le FTDI
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Et j'ai alimenté en + via un + des sorties moteurs. Le GND a été pris sur le main port.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Lyssorus
Bon la technique du tourne visse à mettre sur deux petites soudures rikiki sur la CC3D m'a tellement pété les bombons et que ça ne fonctionnait pas...
Que j'ai soudé un "petit interrupteur" entre les deux pad.
Perso, j'ai dû appuyer bien fort pour faire ce screugneugneu de contact!!!
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Et donc, c'est bon, tu as réussi à flasher ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
