Ha ok je viens de comprendre pk il y avait deux partie sur ces tout petit pad. Si je laisse comme ça cest bon ausi non? En attendant de recevoir une autre pdb, ça ne risque rien au niveau de la tension? En tout j'ai testé avec 3S et 4s et pas de surchauffe a l horizon? Mais tu dis quil,vaut mieux faire le,petit pont a l étain et de brancher sur le pad + de la cam?Lyssorus a écrit :Heuuuu...
Là où tu as branché c'est les pads de selection de tension, ça fonctionne mais ce n'est pas fait pour ça. Plus petit mais aussi plus fragile.
Là où tu as soudé ton fil rouge tu à juste a faire un petit pont avec de l’étain et ensuite tu branche le rouge sur le + dans la case Cam
Emax lightning 30A
Re: Emax lightning 30A
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
- Lyssorus
Bah disons que là tu es très près du 12V, donc c'est surtout plus dure de souder sans baver. Le truc aussi, c'est que, vu que le pad est petit il à plus de risque de s'arracher, mais bon, c'est pas une partie où ça tire trop sur les fils
Si tu attends une autre PDB, laisse comme ça pour l'instant
Oui cest ce que je comptais faire, j'ai mis de la colle chaude pour isoler et bien maintenir les câbles. Maintenant tout est remonter y a plus qu'à voler. Les moteurs n'ont pas l'air d'avoir souffert de leurs petites fumée en tout cas jespere. Merci encore à tous de m'avoir aidé. J'ai eu des nouvelle de mon vendeur, il va se renseigner auprès de l'usine et me remboursera jespere. Je vous tiendrez au courantLyssorus a écrit :Bah disons que là tu es très près du 12V, donc c'est surtout plus dure de souder sans baver. Le truc aussi, c'est que, vu que le pad est petit il à plus de risque de s'arracher, mais bon, c'est pas une partie où ça tire trop sur les fils
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Salut à tous, juste pour vous dire que tout va bien moteur et ESC fonctionnent nickel
, petite session tout a l'heure beau soleil mais plein de foutu vent enfin si y a des belles images une petite video suivra, par contre le son de la Xiaomi yiest vraiment pourri ca sature un max
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Bonjour a tous
Comme promis voici mon premier vols avec les emax lightning 30A qui m'ont donné un peu de mal au début mais finalement tout va bien ça vole nickel. J'ai activé bien sur le damped light mais également le oneshot125 et en 4S avec les emax rs2205 ça pousse plus et c'est plus réactif que avec mes emax mt2205II racing edition. enfin voila pour ceux que ça intéresserait il est important de bien vérifier le firmware fournit sur les ESC
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
ha ouais ,ça pousse plus !!!
heu la branche a la fin t'as due la voir arrivée !!! suicide ???
Heu javoue que j'aurais pu l'éviter mais me je sais pas pourquoi jai foncé droit dedansflag a écrit :ha ouais ,ça pousse plus !!!
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Enfin une personne qui a exactement le même problème sur ces esc ! Même procédure que vous et ça a cramé. Par contre j en ai cramé que 2 sur 4. Les autres fonctionnent avec blheli 14.2 ( origine). Je pense qu il y a un défaut de jeunesse sur cet esc, la version 14.6 ne doit pas convenir.
Cordialement
Cordialement
Salut. Effectivement ils ont été livré avec le firmware eMax nano 20a mais tu peux les reflasher avec blheli 14.6 et le firmware emax_lightning_20a fournit dans les dossier de blheli suite. Moi j'ai eu petite fumée sur les moteurs mais ils fonctionnent toujours sans soucis. Tu peux les reflasher sans soucis en forçant le message d alerte de blheli lors de la procédure de flashage. Si tu as des questions n'hésite pas
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
