Bas oui tkt on n'es pas à la minuteFoxxy a écrit :Je suis en train de rédiger le tuto![]()
Mais il y a un sacré boulot de rédaction et de mise en page. Va falloir patienter les potos
[ESC 3D] Flashage esc 3D
- willoo
- Modérateur
Re: [ESC 3D] Flashage esc 3D
Black-out mini h
Black-out mini h
- obelix de savoie
- Buse
Oui oui prend ton temps (pas trop quand même
- Foxxy
Pour les impatients, voilà le tuto que vous attendez depuis plusieurs jours :
Le flashage des esc à base de µprocesseur Atmega8 pour les transformer en esc 3D avec inversion de sens à partir du milieu de la voie des gaz.
ATTENTION : Ne pas se lancer dans cette manipulation sans être sûr de ce que l'on fait. En cas de fausse manipulation ou d'erreur, c'est un esc de fichu. Tous les esc ne sont pas compatibles d'une part, et d'autre part entre deux séries de production du même esc, le fabricant peut changer ses composants. Je ne suis pas responsable d'une erreur provenant d'une fausse manipulation. Les firmwares sont fournis "brut de forge", ils fonctionnent mais comme je n'ai pas tous les esc de la planète (et des environs immédiats
), je n'offre aucune garantie d'un fonctionnement irréprochable. Vous procédez à la manipulation à VOS RISQUES ET PERILS.
Voilà, ça c'est dit. Maintenant, et avant toute chose il faut vérifier sur la base de données des Esc flashables en Simonk que votre esc se trouve dans les listes colorées en rose. Vous trouverez cette liste la : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ZRlE#gid=0
Nous allons prendre comme exemple le HK multistar 20A puisque c’est celui qui m’a servi à mener mes essais :
Voilà une image de la base de données : cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Concentrons-nous sur la ligne 46, puisque c’est elle qui nous intéresse. Outre les références HobbyKing et les caractéristiques techniques c’est la colonne FW file qui nous concerne. On voit que le firmware a utiliser se nomme kda.hex, retenez cette donnée, nous y reviendrons. Il faut retenir le nom du firmware à prendre, en fonction de la marque et du modèle des esc à flasher. Tous les esc ne figurent pas dans cette base de données, comme les esc Afro par exemple, mais ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé et je l'ai fait pour vous. Attention de ne pas prendre un autre firmware que celui préconisé pour le modèle d'esc, sinon..... fumée blanche
Maintenant nous avons besoin de deux outils :
Le premier c'est l'USBasp AVR Programming Device for ATMEL processors que l'on peut trouver là, par exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=usbasp et qui ressemble à ça :
Le second outil c'est : l'Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool que l'on peut trouver également là :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=usbasp et qui ressemble à ça :
Nous avons aussi besoin d'un programme qui tourne sous Windows toutes versions et sous MacOS : j'ai nommé KKMultiflashtool, que vous trouverez ici : http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Et pour terminer il faut les fichiers kivonbien. Et là après concertation avec moi-même, et pour éviter le "pillage" par des malfaisants qui n'ont pas le même sens du partage que moi, qui ont pour devise "donne moi ta montre, je te prêterais l'heure", j'ai décidé que je fournirai, sans aucune contre-partie, à TOUTE personne qui m'en fera la demande en MP et qui laissera dans son message une adresse mail valide, la liste complète de TOUS les fichiers pour flasher la grande majorité des esc en 3D. Un exemple récent, m'a montré, si besoin en était, que certains n'hésitent pas à s'approprier le travail des autres afin d'en faire le commerce, ça n'a qu'un seul nom : des pirates. C'est pitoyable.
N.B. aucun membre de ce forum n'est concerné par ma remarque
J'espère que vous comprenez ma position, je ne fais pas de la rétention d'informations, ce n'est pas mon genre, je veux simplement évincer les profiteurs. Je conçois qu'on puisse copier un DVD pour son usage personnel. Ce que je ne conçois pas c'est d'en faire cent copies et d'aller les vendre sur le marché.
Après cet entracte en forme de coup de gueule, ll est temps de revenir à notre procédure de flash 3D.
Mais pour ça, il va falloir patienter pour la seconde page
- Foxxy
Voilà le frère de l'esc qui a servi de cobaye :
On découpe la gaine thermo-rétractable de protection, en faisant très attention de ne pas endommager les composants électroniques de l'esc :
Voilà l'esc tout nu
Comme mentionné sur la photo, le micro-processeur doit porter le logo ATMEL et les références Atmega8. Repérez le petit point rond sur le boitier. C'est le point de référence.
Maintenant l'Atmega Flashing tool :
C'est un outil, qui va venir se poser sur le microprocesseur. Aux endroits stratégiques, il y a des pinoches qui vont entrer en contact avec les pattes du µprocesseur. Mais attention, il faut le mettre dans le bon sens. C'est pour ça qu'il y a un point rouge, situé dans le prolongement du fil rouge de la nappe. J'ai mis un coup de marqueur rouge pour éviter de me gourrer. Et oui, j'ai la vue qui baisse
Vous l'aurez compris, ce point rouge va venir en face du petit rond gravé sur le boitier de l'Atmega.
Maintenant on ouvre KKflashtool que vous avez téléchargé à l'épisode précédent, pour ceux qui suivent
Pour les adeptes de Windows, inutile de le lancer en mode 64 bits si vous n'avez pas fait une modif dans la JVM du programme Java. Pour ne pas se croquer le cerveau (comme moi), lancez-le (pas trop loin quand même
) en mode 32 bits. On arrive là : Le mien est déjà renseigné avec les bons paramètres, mais je vais vous expliquer la procédure :
- Dans le menu paramètres, en haut à gauche on choisi la langue française, c'est pas indispensable, mais moi je trouve ça plus commode
- Dans la case programmateur avr, et au moyen du menu déroulant à droite, on choisit USBasp,http://ww.fischl.de/usbasp/(usbasp)
- Dans la case port, au dessous on choisit usb et on coche la case "par défaut"
- Dans la case "micro contrôleur KK" on choisit atmega8-based brushless ESC (8kb flash)
Jusque là on suit ?? parce que maintenant il ne faut pas se gourer.
- Se positionner par un clic sur l'onglet "Ecriture du firmware"
- Dans le cartouche "Flashing" on clique sur l'onglet "File" et un cartouche "Choisissez le firmware à flasher", ainsi qu'un cartouche "fichier" s'ouvrent.
- A droite du cartouche il y a une icone en forme de disquette. Cliquez sur cette icone.
- Maintenant il va falloir aller chercher le fichier kda.hex dans la liste des fichiers que j'aurai fourni, que vous aurez au préalable décompressé dans le répertoire de votre choix. on clique sur "kda.hex" (valable pour le Multistar, mais pas nécessairement pour votre esc) puis on clique sur "ouvrir".
Vous pouvez voir maintenant que l'icone à droite de l'icone en forme de disquette est devenue verte. Tout va bien.
Maintenant on respire un grand coup, et on va y aller.
Mais ce sera seulement dans l'épisode 3 de votre grande saga :"comment flasher les esc pour la voltige 3D" sur votre chaîne préférée Multi-voltige.fr
Voilà l'esc tout nu
- Foxxy
Le flashage des ESC Atmega --- EPISODE 3
On positionne le flashing tool point rouge (pour moi liseré rouge) au droit du point gravé sur le boitier de l'Atmega. Comme ça :
Appuyez sur le flashing tool de manière à ce qu'il ne bouge plus. Surtout ne le mettez pas de travers, où il faudra recommencer
Puisque KK multicopter Flash tool est toujours ouvert, sans bouger la main qui tient le flashing tool, on vient cliquer sur l'icone verte précédemment évoquée.
Le programme "réfléchi" un instant, et des lignes d'informations en blanc viennent s'inscrire dans le cartouche adéquat.
A la fin on peut voir
avrdude.exe done. Thank you.
Le flashage du firmware a été réussi.
(cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Si ça a merdé
vous avez des inscriptions en rouge et il faut recommencer. Mais je l'ai fait plusieurs fois, dont une encore maintenant, pour faire la copie d'écran, et ça a toujours fonctionné du premier coup.
Voilà vous savez tout, vous avez toute la procédure pour flasher vos esc pour les transformer en esc 3D.
ATTENTION : Cette procédure n'est pas valable pour les esc Afro qui se programment avec l'Usb Flash tool dédié. Si certains sont intéressés par un tuto pour le flashage des Afro esc, manifestez vous. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui car là, je suis un peu en overdose :
Bon ben finalement je m'y suis attelé ce soir
Si ça a merdé
- Foxxy
Le flashage des ESC 3D --- EPISODE 4 ---- Cas particulier des Afro ESC et de tous les ESC pouvant se flasher avec un USB Linker.
Pour commencer il faut un Afro ESC USB Programming Tool qu'on peut trouver là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47724 et dont voici l'image :
Nous n'avons pas besoin de déshabiller l'ESC. Nous n'avons pas, non plus, besoin de l'Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool puisqu'il suffit de brancher la prise à trois fils qui va d'habitude sur la FC, sur l'Afro ESC USB Programming Tool en respectant les indications de branchements mentionnés sur l'outil en question. Mais avant il faudra enlever le fil rouge de manière à ne laisser que le fil signal et la masse.
On branche donc l'esc sur l'usb flashing tool
On branche l'USB flashing Tool sur une prise USB de l'ordi.
Sur les fils d'alimentation de l'ESC on branche un accus 3S en bon état et chargé. Peu importe la capacité de cet accu, il suffit qu'il soit chargé.
On lance KKmulticopter Flash Tool :
Allez, on y va,
Dans la case programmateur avr, et au moyen du menu déroulant à droite, on choisit AfroUSB Programming Tool (afrousb)
- Dans la case port, au dessous on choisit le port com affecté au programmateur puis on coche la case "par défaut"
- Maintenant il va falloir aller chercher le fichier afro_nfet.hex dans la liste des fichiers que j'aurai fourni, que vous aurez au préalable décompressé dans le répertoire de votre choix. on clique sur "afro_nfet.hex" puis on clique sur "ouvrir".
On clique sur l'icone verte.
Allez, on y va,
- Foxxy
Et pour finir, les esc flashés 3D ne se calibrent pas avec gaz-stick haut-bip, gaz-stick bas-double bip
Tout se passe au niveau de la FC. Pour Multiwii il faut avoir le sketch spécial 3D et bien régler les valeurs MinThrottle et MaxThrottle, idem pour la Naze32 ou tout passe par le CLI.
Pour armer la carte et les moteurs :
- Le stick des gaz doit être au milieu, puisque c'est le point où les moteurs sont à l'arrêt. Ça correspond au stick des gaz en position basse pour un esc conventionnel.
- Il est d'impossible d'armer les moteurs par une combinaison des sticks, il faut obligatoirement un inter dédié à l'armement des moteurs (fonction ARM sur la GUI Multiwii)
Je vous ferais un tuto dédié dans le forum kivabien, dès que j'ai tout compris
Si vous voulez faire des essais en branchant l'esc en direct sur la voie Throttle d'un récepteur, il faut :
- brancher l'esc sur la voie throttle du récepteur (ça on s'en serait douté
- brancher le moteur SANS HELICE préalablement fixé sur un support adéquat, parce que ça castagne.
- Positionner le stick des gaz au point milieu, sinon l'esc se met en erreur (c'est fait exprès pour éviter de se blesser). Attention le point milieu se joue à deux crans de gaz. Il faudra peut être faire plusieurs essais pour trouver la bonne position.
- vérifier et re-vérifier toutes les connexions et que rien ne se trouve dans le "champ de bataille", surtout vos doigts.
- connecter un accu sur les câbles Power de l'esc.
- si le moteur fait sa "petite musique" c'est que le stick des gaz est bien positionné, sinon on débranche l'accu, on déplace le stick des gaz d'un cran à chaque fois, on rebranche l'accu jusqu'à entendre le moteur essayer de participer à The Voice
[EDIT] du 22.05.2014 Je reçois de plus en plus de MP provenant d'autres forums me demandant les fichiers (ça OK pas de soucis à partir du moment où je les envoie à une adresse mail valide). Pour les questions techniques savoir si tel ou tel esc est compatible, si tel fichier existe dans la bibliothèque, si les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches ou archi-sèches, etc.... J'ai toujours eu une "politique" d'entraide et de partage, une réponse à un problème évoqué en MP ne profite pas à la communauté, et je n'ai pas la science infuse. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule.
De ce fait, et en ce qui me concerne, je ne répondrai, ou essayerai de répondre, qu'aux questions abordées sur CE forum. Non pas que je veuille faire de la ségrégation, mais ici je suis un peu "chez moi", j'ai mon journal, mes pantoufles, mes potos, (manque juste les chips et les cahuètes
) alors pourquoi aller me "disperser" ailleurs
Et ben ,je suis impréssionné par le bruit sur la vidéo de Foxxy et aussi par le fait que rien ne chauffe
et aussi par le nombre de posts depuis hier 4 pages quand méme !!! si ça vous intérésse pas on peut parlé ...trico par exemple
NAN ,j'déconne
Le SUPER tuto est déja la ( apparament pour les nuls ,comme moi y a une ouverture :la poste
quoi que il faudrais pas abuser
et si j'ai bien compris il me faudra étudier le multiwii et me trouver une naze 32 pour commencer a préparer le térain
le mot pour Les Best : Foxxy t'as vraiment fait du super boulot ; anta finalement c'est tres bien que tu ai remué les neurones de Foxxy ,willoo t'as bien fait d'en rabatre les oreilles de Foxxy et manolo ....et ben si t'avais pas fait ton fofo on serai encore tous a faire des ronds en l'air ;attention pas de médisance ;j'en ai fait beaucoup
mais je suis impréssionné de tous ce qui est possible a plusieurs
NAN ,j'déconne
- kdenis77400
- Frelon
super tuto foxxy, et si tu veux continuer tes test j'ai 4 esc hobbyking 30A qui ne me serve pas pour le moment
Super boulot Foxxy, mais (je sais, je suis tatillon) je trouve que le changement de rotation n'est pas franc, du moins se que je perçois en regardant la vidéo, tu as essayé avec et sans frein ?
