P'tit retour sur mon passage supposé en Oneshot sur mes Afro :
Alors au départ j'ai suivi ce tuto (Afro USB linker), mais j'ai aussi eu droit à une erreur du genre "Taille du .hex trop importante", de quelques malheureux octets... Et rien à faire, ça veut pas
. Apparemment d'après ce que je lis ce serait donc du au bootloader trop volumineux.
Il faut savoir que j'étais déjà en BLHeli 13.0.0.0 sans Oneshot, et que j'ai voulu recommencer avec le 13.0.0.3 lorsque je me suis décidé à passer la CC3D sous Cleanflight.
J'ai donc plus ou moins suivi ce
tuto trouvé sur cette page
RCGroups, vu qu'apparemment BLHeli supporte nativement le Oneshot sur les dernières versions. J'ai donc juste passé l'option "PWM frequency" à "Damped light".
Par contre ça concernait la 12.2, et il se trouve que je n'ai pas toutes les options affichées, notamment le "Damping force", du coup j'ai un doute...
Du coup je me retrouve avec ça :
Est-ce que ces paramètres vous paraissent corrects ? Perso j'ai un doute sur le "Demag compensation" (low dans le tuto RCGroups), et le "Motor timing", étant donné que je tourne sur des Sunny 2300KV, et que j'avais mis d'autres paramètres pour éviter les soucis de désynchro (Motor timing en medium / high)... Après je tourne en 3S, donc bon.
J'ai pas eu l'occasion de vraiment tester, mais j'ai bien l'option Oneshot cochée dans Cleanflight, et ça a l'air de plutôt bien marcher dans le salon, avec quelques petits coups de gaz, et pas de fumée à signaler
. A voir ce que ça va donner dehors en full throttle.
