Flasher les esc Afro avec Blheli
Foxxy
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
Message non lu par Foxxy »
Merci pour le lien, et la proposition, mais je sais que le Oneshot fonctionne avec les ZTW Mantis. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi ça fonctionne avec certains esc et pas avec d'autres. Hier soir j'ai encore fouiné un peu sur le Net et on y parle des BEFM Capacitors. Je passe sur les explications techniques, mais la solution au problème semble bien être là. Ce ne serait pas un problème de firmware mais bien un problème lié au matériel et en particulier aux esc.
Je vais me pencher sur le lien que tu as passé et essayer de trouver une solution rationnelle.
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Ça marche foxxy.
Donc je vais commander un usbasp et atmel connector...
Autre question, besoin de changer le mode de pid si on passe en oneshot ?
:prout: :malade:
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Message non lu par bol2riz »
Fury a écrit :Ça marche foxxy.
:prout: :malade:
Perso je pense pas car les nouveaux pid controller ont été dévoilés et testés bien après le OneShot. Par contre ça doit pouvoir être bien complémentaire niveau efficacité.
Modifié en dernier par bol2riz le 07 févr. 2015, 09:39, modifié 1 fois.
Mini Hammer H 250
RC timer 1806 2300kv (Clone DYS) - Emax 12A flashé blheli 12
naze32 afro
Acro Mode 2
Foxxy
:prout: :malade:
Attends un peu avant de commander, laisse moi un peu de temps pour comprendre et essayer. Si tu te loupe sur le flash d'un esc, c'est direction poubelle, car à la mise sous tension les Fet's brûlent. Après, une fois que j'ai assimilé la procédure, deux possibilités :
- Soit tu veux le faire toi même, tu commandes le matos et tu te lances. Si ça fonctionne tu auras la satisfaction du "c'est moi qui l'ai fait"
- Soit tu m'envoies tes esc et je les flash.
Foxxy
C'est moi qui ai besoin de vous pour continuer dans mes élucubrations. Je suis à la recherche de ou deux esc de ce modèle :
Si par le plus grand des hasards quelqu'un avait ça, dans un fond de tiroir.......
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Désolé non.
Foxxy, de ce que j'ai cru comprendre pour le moment le oneshot quand c'est tout de même spécifique proc atmel ? ou pas ?
Mini Hammer H 250
naze32 afro
Acro Mode 2
Foxxy
Non justement, le Oneshot fonctionne avec des esc à µprocesseurs Silabs et toute la difficulté consiste à le faire fonctionner avec des Atmel. Je suis en train de tester le lien que Fury a fourni, le flash de l'Atmel s'est bien passé, à suivre....
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J'ai pas, que des afros et rctimer
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Foxxy a écrit :Non justement, le Oneshot fonctionne avec des esc à µprocesseurs Silabs et toute la difficulté consiste à le faire fonctionner avec des Atmel. Je suis en train de tester le lien que Fury a fourni, le flash de l'Atmel s'est bien passé, à suivre....
Ah je m'étais mélangé les pinceaux ! Merci.
Mini Hammer H 250
naze32 afro
Acro Mode 2
Fury
Martinet
Martinet
J'ai pas compris si je dois approfondir le mode pid 1 ou pas si je passe en oneshot... :im_sorry: :im_sorry:
Retourner vers « Les esc »
