BlHeli et Oneshot125
Foxxy
Re: BlHeli et Oneshot125
Message non lu par Foxxy »
C'est celui là donc :
Je vais essayer de récupérer le schéma, et je te dis....
Autrement il vient d'en recevoir un stock en début de semaine, mais ça part à vitesse grand V : http://www.modelpascher.com/store/index ... l?___SID=U
Green
Message non lu par Green »
T embête pas foxxy. Je m'en sert juste pour les tests d hélices donc c'est pas grave si ça déconne un peux.
flag
Message non lu par flag »
c'est a moi :lol: Foxxyyyyyyyyyyy
j'ais reçu un afro usb neuf ,c'est mieux :-D tout marche; je sais bien que tu est parti sur usb asp et le soket mais on en est pas a un HS pres :mrgreen:
D'abord ,MOI, j'ais tout débrancher/dessouder :prout:
j'ais flasher 4 afros 12A MAIS pas en oneshot , par ce que les fichiers .hex sont en version 12.2 et le BLHeli en 13.0 et j'ais eu un message me disant que je risquais de perdre le bootloader qui est SK et po silab et qu'il me conseille ( le log. BLHeli) de rester avec la même version partout !!!
j'ais pas poussé plus loin, il ( toujours le même :? ) m'aurais peut être proposé de tout mettre a la même version , a savoir la quelle et si il y a le oneshot ?
en fait si il existe des fichier .hex en version 13.0 ça devrais résoudre le PB ,non ?
PS: j'ais rien ressouder tout est en stand by , je suis pas pressé non plus ,j'ais de quoi voler ;)
Foxxy
:news: :news: Avec BlHeli suite 13.0.0.3 on peut flasher directement avec les fichiers contenus dans le soft, sans aller chercher les fichiers modifiés de la version 12-2. Plus la peine de tenir compte du "Ignore the file, Pick the list...". Il suffit de prendre le fichier dans la liste qui s'ouvre.
Les firmwares de la version 13.0.0.3 sont compatibles avec le OneShot125 :fete: :fete:
J'avais la nouvelle depuis deux jours mais j'attendais confirmation avant de la livrer en pâture aux :toofoo: :toofoo:
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Bon alors je vais télécharger ça et prevoir qqch pour avoir accès facilement à l'atmel parce que je crois que ça va évoluer très vite et que ça va flashouiller à gogo !!
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Pour ce qui est de débrancher, je pense très furieusement que le principal problème vient du fait que l'USBASP n'est pas en mesure de fournir assez de courant pour alimenter tout le monde...
Vu que l'alimentation en 5V n'est pas réinjectée sur les enroulement moteur, (sauf gros problème de conception), il suffit en théorie de débrancher uniquement la prise signal de l'ESC pour que l'USBASP n'ai plus que le Silabs ou l'Atmel à alimenter (c'est justement le but de l'ICSP : in circuit serial programing, qui comprend masse+alim+reset+clock+MOSI+MISO)
Potentiellement, dans certains cas, peut-être au contraire de tout laisser brancher, mais en collant un accu/BEC sur la partie 'radio'
Par contre je déconseille plus que vivement d'alimenter avec l'accu de puissance, même en retirant les hélices, parce que lors de la programmation les transistors sont commutés involontairement, ça peut faire une jolie 'Magic Smoke'
flag
Foxxy a écrit ::news: :news: Avec BlHeli suite 13.0.0.3 on peut flasher directement avec les fichiers contenus dans le soft, sans aller chercher les fichiers modifiés de la version 12-2. Plus la peine de tenir compte du "Ignore the file, Pick the list...". Il suffit de prendre le fichier dans la liste qui s'ouvre.
YES :win: , donc j'ais tout bon :aime:
Fury
Martinet
Martinet
Bon grâce à toi Foxxy tout se déroule super bien, il me faut plus de temps pour arriver à l'atmel que pour les flashouiller !!
Voilà un screen quand je fais read !! j'ai bon ?
Mais une autre question, ou même une question combiné !!
Que sont et à quoi servent les différents réglages ??
:prout:
Fury
Martinet
Martinet
Bon alors voici mon retour !!
Je reprends :
Esc mantis flashouillés blheli 13 avec comme paramètres le screenshot (post précédent)
Sous cleanflight raz de tout et flashouillage du dernier firmware.
Réglages de base effectués sans toucher au pid et juste rc rate et yaw rate à 0.50
Pid mode 1 (rewrite)
Et Oneshot
Et je suis aller essayer un autotune .... rien de changer dans aucune valeurs... bon ben on essaye comme ça !! (en mode pid 0 l'autotune avait l'air de fonctionner mais je suis pas sûr et j'ai pas approfondi la chose.
C'est parti, comme sur un rail, plus un déplacement et placement net sur les axes avec un yaw agressif mais super précis, les rolls passent plein pot sans trop de perte d'altitude, quasi rien d'ailleurs !!
Plein pot ou dans des positions assez "subtiles" le truc bronche pas, ne vibre pas non plus, bref je suis conquis !!
PS: J'ai l'impression que les esc chauffes moins quand le quadri est à l'arrêt, impression ou pas mais c'est ce que je crois avoir remarqué
PS2 :j'ai un looptime à 3500, quelqu'un peut expliquer ce qui se passe si je descend cette valeur ??
à+
:prout:
lulux
Message non lu par lulux »
Il n'y a rien à cocher dans le soft pour activer le Oneshot ? On flashe la 13.0.0.3 avec les paramètres que donne Fury, On active Oneshot dans Cleanflight et c'est parti ?
Je demande car il me semble que sur les Kiss il y a une petite soudure à faire pour passer du PMW au Oneshot...
Merci pour ton retour Fury... Me tarde d'essayer :-D :-D
Fréquence: 5800mhz
Retourner vers « Les esc »
