[Esc] réglage timing Afro
flag
Message non lu par flag »
Salut et tous mes voeux pour cette nouvelle année
j'ai monté mes premiers esc afro sur ma rachel juste finie et j'ai juste testé ,mais j'ai une impréssion un peut décevante: j'utilise des moteurs NTM 2826 1200kV (qui me paraissent bien gros sur la rachel au passage ) les mémes que sur ma wartox mais qui étaient associés a des RC timer simon K; ET ben ; en afro j'ai l'impréssion qu'ils prennent moins de tour :? ;dans la notice ils disent que l'on peut régler différente chose dont le timing ,j'ai le petit USB afro j'ai vu avec kk flash tool que je pouvai flasher en afro NFet, Afro 2 ...
Mais comment je peut acceder au timing ?
Il faut que je flash d'abord ? (dans se cas il faut prendre quoi ,Nfet , afro 2 ?)
C'est pas avec kk flash tool qu'il faut faire ça ?
Je suis une daube en anglais et c'est écrit dans la notice, devant mon nez ? :lol:
Merci de vos réponces ......vous pouvez laisser passer le mal aux cheuveux avant de répondre :lol: :lol: :lol:
Foxxy
Re: [Esc] réglage timing Afro
Message non lu par Foxxy »
le firmware c'est afro_nfet.hex. Le même firmware en reverse fait simplement tourner le moteur dans l'autre sens.
Si tes afro sont récents inutile de les reflasher. Le timing du firmware SimonK-Timecop est figé dans le code. Même avec le logiciel de flashouillage KK on ne peut, à ma connaissance, pas le modifier.
Ôtes moi d'un doute, est ce que tu as correctement calibré tes esc ??
Par contre c'est vrai que des 2826 sur une Rachel, c'est "imposant". Tu veux faire concurrence à Arianespace :lol:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Salut flag,
J'ai testé les afro et je 'ai pas vu de différence avec les rctimer flashés simonk. Mes afro sont en nfet d'origine. Est ce que c'est le cas des tiens aussi? Tiens nous au jus...
flag
Foxxy a écrit :le firmware c'est afro_nfet.hex. Le même firmware en reverse fait simplement tourner le moteur dans l'autre sens.
les afro sont récent et j'ai lu ça dans la notice que l'on trouve a téléchargée chez HK a la page des 30A ,les plus anciens il y avait déja cette notice quand les premiers sont sortis
j'ai calibré les esc 1 par 1 sur la voie gaz du recepteur puis le reglage de l'équivalent du min trolle sur la cc3d toujour 1 par 1 ,j'ai regardé le reglage pour tous les esc il y avait tres peut de différence :1080 a 1082 en mini ,j'ais tout mis a 1080 et a 1900 au maxi partout ,tous les moteurs démarent en méme temp
Sur MRFC, un post pas tres vieux du 30/10 de olivier ou il dit avoir monté le timing des afro pour des ntm également ; j'ai posé la question mais pas de réponce
bon il faut que je refasse un éssais avec plus d'espace peut etre
sinon pour arianespace le but c'est d'etre devant sur les 50 premier métres au décollage :mrgreen:
flag
manolozen a écrit :Salut flag,
Tres bonne question :est ce qu'ils sont en nfet ????????
comment je peut le voir ça ??????
Foxxy
Les esc afro sont en nfet. Il existe deux types de MosFet (les "transistors" de puissance) les pfet et les nfet (soit des PNP et des NPN). Les fabricants utilisent soit l'un, soit l'autre, soit une combinaison des deux.
Le nfet a un meilleur rendement, et donc il chauffe beaucoup moins. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de radiateur sur les mosfets.
Après un bon moment de recherches, je confirme que le timing des esc afro n'est pas modifiable par voie logicielle, idem pour le frein, la coupure si il y a baisse de tension de l'accu ou la surveillance de la température. La plage de fonctionnement PWM va de 1060 µs à 1860 µs. La commande PWM est à la fréquence de 18kHz et il y a 800 pas de variation de régime, un pas toutes les 1µs de PWM.
J'utilise des esc DJI, HK multistar, HK SS, et des Afro. Ma préférence va aux DJI très réactifs, de très bonne qualité (çà a hélas un coût) et totalement plug and play. Les Afros sont plus "souples" très linéaires. Je n'ai pas trop aimé sur la machine de voltige sur laquelle j'ai mis des multistars flashés SimonK.
Par contre sur le quadri de FPV j'ai des Afro 20A qui avec des MT2208 forment un couple parfait.
Pour re-flasher les Afro il faut utiliser l'afro linker usb et KKFlashtool avec le programme afro_nfet.hex, mais je ne l'ai pas encore fait.
flag
RE ,bon je pense avoir trouver d'ou ça vient :oops: ,j'ai pas testé mais ça doit etre ça ....
Bref ,j'explique la cc3d était sur mon spider 550 pour vol cool cool et malgres que j'ai refait tout le setup wisard ben je vient de me rendre compte que le max de la trole curve ne s'est pas réinitialisé a 90% et j'était a 75% ce que j'avais mis sur le spider pour le ramolir;là je suis remonter a 90%
ça devrais aller beaucoup mieux ;merci pour votre implication malgres que c'est moi ka dékoné :lol:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Tant mieux, c cool, on aura encore appris pleins de choses grâce à notre ami Foxxy...
Par contre Foxxy tu parles des dji qui sont très réactifs et ça m'interresse :mrgreen:
Deux questions me trottent, pourquoi tu ne les as pas mis sur ton quad de voltige, question de config ou tu veux pour l'instant un quad moins réactif?
J'ai jeté un rapide coup d’œil et il existe différents modèles, tu évoques lesquels?
Foxxy
Pourquoi je n'en ai pas mis sur le multi de voltige :
1/ Parce que je n'ai pas un budget extensible à volonté. Je suis à la retraite et il faut faire avec. Je ne me plaint pas, au moins j'ai la chance de percevoir ma retraite :D
2/ Parce que les DJI sont trop chers pour monter sur un appareil susceptible de prendre des gamelles par poignée de douze (ça c'est vérifié :( )
3/ Parce que j'aime bien mettre les "mains dans le cambouis" à flasher mes esc à 5€00
Chez DJI je ne connais que deux esc les 18A et les 30A tous deux Opto (du vrai avec une isolation galvanique)
flag
RE de RE, je confirme c'est bien moi ka dékoné ,quelques poussées verticale dans le jardin a 90% ça pulse :mrgreen: du coup je suis passé a 100% ,héhé !!! ariane na qua bien se tenir :lol: :lol: :lol:
je surveillerai la température des moteurs et esc au prochain vol quand méme :!:
Retourner vers « Les esc »
