Littlebee 20a + xnova 2206 2300kv dampedlight
Salut à tous
Je vien de monter mes littlebee avec mes xnova 2206 2300kv et j'ai un souci technique vis à vis du pwm frequency
Si le laisse le pwm frequency a hight ou low pas de problème sa fonctionne. Mais si je veux activer le damped light parce que j'aime quand mes hélice s'arrête net et que mon multi tombe comme un parpaing, la sa va plus du tout.
Les moteur tourne avec beaucoup d'accoup. Comme si le frein les empêcher de tourner librement.
Mon timing est à médium. J'ai essayer à hight mais c'était pareil.
Quelqu'un aurais une idée. Vous êtes mon dernier espoir obiwan Kenobi
Modifié en dernier par nicoyote le 09 janv. 2016, 19:14, modifié 1 fois.
- Haut les nains
Re: Ztw + xnova 2206 2300kv
Ca me rappelle un soucis lu sur un autre forum.
Un problème de version de BLHeli, apparemment.
Tu les as mis à jour ?
desolé moi c est yan solo ,suis pas jedi
bon tu auras compris que je ne peu pas t aider vu que je suis toujours en 14.10 sans oneshot.
On Configuration tab, check "Enable OneShot" and "Enable FastPWM"
Oui il sont en 14.3
- Green
Ça broute uniquement quand tu coupe les gaz ou même quand tu augmente ?
Tout le temps des qu'il démarre
Re: Littlebee 20a + xnova 2206 2300kv dampedlight
Je vais passer un message sur rcgroup voir se qu'il en sort.
salut,
tu es avec quelle carte (naze32 ? cc3D ?) et quel firmware sur la carte (baseflight ? cleanflight ? betaflight ?)
Dans blheli, le PWM Input est bien coupé, le temperature protection aussi ? (en gros tous les paramètres sont bien à ceux par "défaut" sauf le dampedlight ?
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
Je suis sur librepilot en cc3d. J'ai pas tester avec cleangliht bêtaflight voir si sa poser les mêmes problèmes.
Les réglages sont par défaut ou juste le dampedlight activer et moteur sur timing sur médium
