Page 1 sur 11
Les LittleBee du Coyote
Posté : 27 févr. 2016, 01:36
par Lyssorus
J'ai failli continuer le poste sur le coyote dans les moteurs mais bon, c'est pas les moteurs là qui m’intéressent :D
Parlons des ESC
Ceux là même :
yan solo a écrit :http://www.myrcmart.com/rcx-30a-fvt-lit ... -9277.html
t as plus qu a choisir les moteurs ;)
j ai jamais eu de soucis avec myrcmart :super:
J'ai donc les LittleBee qui était vendu avec les moteurs, c'est donc des 30A mais comme je suis sur le montage là (enfin les teste avant le montage plutôt, c'est à dire tout souder en chien pour voir si tout va bien :D) je me demandais si je dois flasher les ESC... Ils sont en quel firmware, ils ont le OneShot de base ? Avec le frein activé ?
Si il faut que je les flash, comme dois-je m'y prendre avec ceux là ? En plus j'ai même plus mon Arduino pour les flasher lol, je suis comme un con là :D
A vos clavier et merci d'avance ;)
Re: Les LittleBee du Coyote
Posté : 27 févr. 2016, 08:25
par Foxxy
Les Littlebee sont équipés de µprocesseur Silabs. Ils doivent être flashés avec Blheli.
Pour les reflasher, toujours avec Blheli :
- Il faut disposer d'un linker dédié Silabs ou d'un Arduino en se reprenant sur les pads.
- Soit disposer d'une Naze32 sous Cleanflight et passer en mode 1wire
Par contre je ne sais pas si la CC3D dispose de la même fonctionnalité.
Posté : 27 févr. 2016, 08:58
par LuluTchab
Foxxy a écrit :- Soit disposer d'une Naze32 sous Cleanflight et passer en mode 1wire
J'ai "tenté" hier de passer par la CC3D (BetaFlight 2.3.5) mais pour des ESC à base "Atmel" et BLHeli Suite détecte bien 4 ESC mais après... rien de plus. ça part en erreur dès que je veux faire quelque chose...
@Lysso: sinon, resterait aussi ça comme possibilité: http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB-Linker-Programmer-for-SN16A-SN20A-SN30A-SN40A-BL16A-BL20A-BL30A-BL40A-ESC-p-982270.html
Posté : 27 févr. 2016, 09:03
par Foxxy
Que le µprocesseur soit un Silabs ou un Atmel n'a aucune importance. Il faut juste que le µprocesseur ait un bootloader Blheli. C'est natif sur les processeurs Silabs, mais les Atmel sont, généralement, en SimonK et il faut donc re-flasher le bootloader.
Posté : 27 févr. 2016, 09:06
par LuluTchab
Foxxy a écrit :Que le µprocesseur soit un Silabs ou un Atmel n'a aucune importance. Il faut juste que le µprocesseur ait un bootloader Blheli. C'est natif sur les processeurs Silabs, mais les Atmel sont, généralement, en SimonK et il faut donc re-flasher le bootloader.
C'est donc le problème que je dois avoir. J'ai des BS12A et j'ai un doute concernant le Bootloader... je crois que je vais devoir tout démonter pour flasher... sniff.. :pleurs:
Posté : 27 févr. 2016, 09:37
par Foxxy
Le linker que tu proposes à Lyssorus dans le lien Banggood ne fonctionne pas avec les Littlebee :? :?
Posté : 27 févr. 2016, 09:56
par LuluTchab
Oups... j'avais un doute quand j'ai proposé le lien... j'aurais dû faire un peu plus attention ... :oops:
Posté : 27 févr. 2016, 10:51
par Lyssorus
Donc si j'ai bien suivi, ce serait possible en passant par la CC3D mais il faut que je flash la CC3D lol.
Posté : 27 févr. 2016, 10:53
par LuluTchab
Lyssorus a écrit :Donc si j'ai bien suivi, ce serait possible en passant par la CC3D mais il faut que je flash la CC3D lol.
C'est ça :D
BetaFlight ou CleanFlight.
Au fait, c'était pas ce que tu comptais mettre?
Posté : 27 févr. 2016, 10:54
par Foxxy
Ou bien tu passes à la Naze32 :ignore: :ignore: :out: :okjesors: :out2:
