Page 1 sur 2
Oneshoot 42 VS multishoot
Posté : 03 oct. 2016, 17:34
par flag
J'aimerai éclaircir , pour moi , voire d'autres, la différence et surtout les prérequis pour utiliser le multishoot en particulier
vala ; je pensais qu'il était obligatoire d'avoir des esc en BLHeli S pour utiliser le oneshoot 42 et/ou le multishoot , apparemment pour le oneshoot 42 c'est bien ça mais lors de la rencontre chez Allouille ,je sais plus qui ma dit que pour le multishoot le BLHeli S n'était pas obligatoire des esc en F396 (F396 si j'me goure pas :lol: ( j'suis pas Suisse mais du Sud Ouest !con !)) ça le faisait !
Donc je suis un peut paumé , Question 1:les LB30A sont en F396 donc je peut les utiliser en multishoot d'origine ?
Question 2: les même LB30 peuvent-ils se fhasher en S et être utilisé en oneshoot 42 ?
Bref y a un sac de nœud dans le peut de neurones qu'il me reste ,quelqu'un de précis (pas forcément Suisse hein!! :lol: ) peut éclaircir le sujet zivousplait :bonjour:
PS : je n'ai aucun grief contre les Suisses ,au contraire ! :-D
Re: Oneshoot 42 VS multishoot
Posté : 03 oct. 2016, 17:57
par LgRc85
je suis preneur aussi pour l'éclaircissement! :)
Posté : 03 oct. 2016, 19:01
par Duvid
Ca ne répond pas à la question, mais j'avais lu que le protocole multishot est plus rapide que one shot 42.
Donc à priori pas d'intérêt de vouloir le oneshot42 si tu es déjà en multishot, non ?
Par contre je trouve une bonne amélioration de blheli à blheli S, à vide la rotation semble très fluide (au bruit.)
En vol.. je sais pas trop, peut être un effet placebo :-) mais ça semble toujours coller un peu plus aux stick.
Posté : 03 oct. 2016, 19:05
par Papi78
Hello
Pour faire tourner Multishot il faut absolument un chipset F39X minimum, pas forcément un "S".
Les "S" possèdent un chipset supplémentaire qui gère le traitement du PWM et soulage le proc.
Le + du S : "This is the most noticeable improvement of BLHeli_S as your motors run smoother, quieter and are technically more responsive too."
Ne surtout pas flasher un ESC non "S" avec le firm d''un"S".
Sinon :
Posté : 03 oct. 2016, 20:39
par anta377
Le oneshot 42 est 4 fois plus rapide que le oneshot 125(réponse en microseconde des commandes à la carte/aux esc et donc aux moteurs) je ne sais plus combien de micro secondes en moins, le multishot c'est 10 fois plus rapide que le oneshot 125, entre nous il faut VRAIMENT MAIS VRAIMENT être un pro pour voir la différence en multishot, le oneshot 42 est déjà extra rapide en temps de réaction, j'ai même lu je sais plus ou qu'à terme le multishot disparaîtra, mais bon à chacun ses sensations, mais je vous assure (j'ai testé) c'est imperceptible le multishot par rapport au oneshot 42, je crois que le temps de réponse en multishot est de 25 microsecondes, à vous de tester :-D
Posté : 03 oct. 2016, 20:47
par DRKwin
Si t'as une kiss ( et je crois que c'est ça ;-) ) pas de multishot car la kiss ne le prend pas.
Par contre tu peux utiliser le blheli-s.
En gros sur mes impressions, t'as une courbe des gaz plus linéaire, c'est plus smooth.
Le multishot est normalement plus rapide mais je les utilise avec une naze rev5 donc à mon avis peu d'intérêt seulement pour la marche impériale.
Posté : 04 oct. 2016, 08:38
par flag
Merci de vos réponses , c'est vachement plus clair :drink1:
j'ai testé le oneshoot 42 sur mon 170 avec 4/1 BLHeli S et Kiss FC et je trouve pas mal surtout pour les haut Kv
j'ai aussi des cc3d qui font le oneshoot 42 et le multishoot ,je crois que c'est Anto ou jull qui avait tester le multishoot en version beta et ça marchais pas mais maintenant y a la version 16.09 donc ça marche peut être et comme j'ai des LB30A toujours dans l’emballage y a peut être un truc a essayer
maintenant au niveau rapidité on vois peut être pas la différence entre le 42 et le multishoot a cause du récepteur ; le Sbus et a plus forte raison le PPM bride peut être le temps de réaction.
en tout cas merci pour toutes ces précisions :super:
Posté : 04 oct. 2016, 18:47
par Duvid
anta377 a écrit : je crois que le temps de réponse en multishot est de 25 microsecondes, à vous de tester :-D
Bin quoi ? 25 µseconde c'est long par rapport à la vitesse de mes réflexes !! Pas toi ?
:toofoo:
Posté : 04 oct. 2016, 19:49
par DRKwin
C'est pas pour le temps de réaction entre l'homme et la machine mais plus entre la fc et les moteurs.
La correction sur un écart se fera plus rapidement donc on peut normalement augmenter les pids pour avoir une machine plus verrouillé.
Enfin si j'ai bien compris.
Posté : 04 oct. 2016, 20:44
par Duvid
Dans l'hypothèse où je réagit en moins de 25 micro secondes... Je suis désolé mais c'est bien un goulot d'étranglement !
